GRANSPORT - Changement des silent bloc de triangles
Catolard
Message par Catolard »
Petit nouveau ici et comme je le disais dans ma présentation, un ami à moi a ljui une MASERATI, il a une GRANSPORT de 2006. Et il me demande de lui changer les Silentblocs des triangles avant et arrières ... qu'il a déjà acheté. Des silent bloc PU.
Bon, faire un peu de méca oui .. une restau complète j'ai fait, mais pas sur ce genre d'engin du tout. J'ai pont et presse ... mais bon.
Donc avant de dire potentiellement oui, ce qui n'est pas garantie, j'ai besoin de savoir ou je mets (ou pas ...)les pieds.
J'ai creusé le forum et j'ai vu le super article de @sushi05 avec les silent bloc avant de sa Ghibli. Puis-je penser que c'est le même principe sur une Gransport ? Cela semble oui mais ...
Par ailleurs, et surtout, je n'ai trouvé cela que pour les silent-bloc du triangles inf .. pas le triangle sup. Evidemment vous allez me dire c'est pareil .. Euh oui mais non. pareil à part l'accessibilité ce qui peut changer pas mal la donne.
Des expériences à partager là-dessus ?
Je prends vos avis précieux.
Merci à tous et Joyeux Noël.
Catolard
Re: GRANSPORT - Changement des silent bloc de triangles
Je l'avais fait il y a pas mal de temps sur une de mes 3200, c'est pareil pour le gransport.
public_html/viewtopic.php?t=4299
Catolard
Hello,
Oula ah oui bien sûr mes excuses c'est de ton post que je voulais parler ... excellent ...
Mais dis moi, tu as changé les 4 ou juste ceux du bas pour chaque triangle ?
Si ceux du haut aussi, ça va niveau accessibilité, ça passe crême ?
Merci d'avance.
Catolard
Uniquement les 4 du bas (deux triangles inférieurs arrières)
Catolard
C’est ce qu’il’ me semblait oui.
Si qqun avait changé ceux du haut je suis preneur d’un retour d’expérience. Côté accessibilité ce n’est pas pareil…
Catolard
metalrg
Message par metalrg »
Hello,
Si c'est juste les SB et que les rotules ne sont pas morte, rien de bien compliqué.
Identifie bien les calles entre les triangles et les point d'encrage de ton berceau arrière.
Pense a changer les cache poussière des rotule de triangle si ils sont mort.
Avec une presse ça devrais aller tout seul.
Manassé
Message par Manassé »
Hello !
Je n'ai pas trouvé de section de présentation, donc j'essaie de le faire ici.
Je suis nouveau sur le forum, je suis électricien et actif dans le domaine de l'automobile.
Je souhaite vivement apprendre beaucoup sur le sujet et gagner un max d'information pour mes projets.
Au plaisir de discuter avec vous.
Pour se présenter, c’est ici : viewforum.php?f=4
