Voici quelques photos du véhicule pour les curieux : https://www.instagram.com/p/C3fW8XMIoVC/?img_index=1
Ventilation 224v
- alexandre.laurent
Ventilation 224v
Bonjour, après une une journée d'usage intense de ma Maserati 224v de 1990 (phase 1) sous la pluie, la ventilation ainsi que le rétroéclairage de l'horloge ont cessé de fonctionner. Je précise que le désembuage était mis à l'épreuve durant de longues heures. Je suspecte un relais ou un fusible qui aurait cramé, quelqu'un saurait ce que cela pourrait être ? Merci d'avance, bonne journée, Alexandre.
- FinkBrau
Re: Ventilation 224v
Va te présenter sinon tu vas te faire disputer !
Mais oui, première étape vérifie tes fusibles puis tes relais. Ca prend même moins de temps que de s'inscrire sur un forum...
Très belle en effet.
Si tu remets le fusible, il re saute? J avais eu ce problème, à cause d un bricolage nefaste.
Pas si sûr...
- stefisa
On est pas curieux, mais dis nous en un peu plus...Du 78 donc ??
