Module Bluetooth pour becker BE7801 (poste origine)
Bonsoir à tous.
Je cherche à connecter mon téléphone en bluethooth sur la sonorisation d origine. Comme ma voiture à l option « grosse sono » qui fonctionne franchement très très bien je ne souhaite pas la dénaturer en mettant un poste nouvelle génération.
Comme j ai un chargeur CD dans le coffre il est connecté en RCA dans le coffre. Malheureusement je n ai pas retrouvé de RCA derrière le poste.
Je pensais connecter un module Bluetooth le problème c est qu il faut également mettre un commutateur RCA pour me permettre de pouvoir continuer à utiliser le chargeur CD.
Ce qui me pose problème c est que pour actionner le commutateur il le faudra aller dans le coffre, pas très pratique.
Vous auriez des idées ?
Merci.
Merci.
Re: Module Bluetooth sur poste origine
Tu dois sûrement pouvoir piloter un relais avec une télécommande Ali ton ami.
Ceci dit, vas tu encore utiliser le lecteur CD si tu as une connection bluetooth?
Bonne question je souhaitais essayer de faire ça bien mais effectivement juste débrancher le chargeur CD
Yes je vais regarder ça je me demandais si quelqu'un s'était déjà investi sur cette question.
- CBi
Je ne sais pas ce qu'il en est sur le coupé, mais sur ma QP5 je pensais aussi faire un système commutable, jusqu'à ce que je m'aperçoive après un premier essai que le système de la voiture n'avait pas l'air d'apprécier plus que ça les commutations entre lecteur CD et bloc bluetooth. Du coup j'ai branché le terminal Bluetooth de façon permanente (avec l'avantage il est vrai qu'il me reste le lecteur de CD en façade... jamais utilisé depuis que j'ai le bloc Bluetooth).
merci pour ton retour intéressant.
Effectivement bien vu il reste toujours le CD en façade !!
Sur la QP5 tu as des RCA derrière le poste ? ou accessible quand tu enlève le poste ?
Car sur la mienne je n'en ai trouvé que dans le coffre des RCA il doivent être transformés en un autre type de connectique sur le parcoure pour arriver au poste.
Donc la commutation n'était pas bien reçu je vais peut être alors faire comme toi
Merci.
Merci.
- CBi
Sur ma QP5, je n'ai pas eu besoin de beaucoup bricoler =
- pour le Bluetooth j'ai choisi la solution de facilité et j'ai acheté un Loudlink qui se monte à la place du chargeur CD
- et ma voiture était équipée d'origine d'un tuner TV qui dispose aussi d'une entrée aux facilement accessible.
Salut me voila de retour.
Bon j'ai installé ce module et ça fonctionne pas trop mal.
J'ai mis ça avec un commutateur RCA.
Seul bémol lorsque on monte le son fort et qu'il n'y a pas de musique on entend des parasites.
Pour le moment on ferra avec.
Je suis sur un autre problème les enceintes j'en ai qui sont cassées.
Surtout à l'arrière côté conducteur.
Dommage car le son est vraiment top dans cette voiture.
J'ai réussi à démonter celle derrière les sièges il suffit de déclipser les grilles.
Concernant la plage arrière c'est pas la même histoire vue comme c'est accessible.
Vous avez une technique ? ou il est possible d'enlever la plage arrière ?
J'ai pas trouvé mais je voulais pas forcer.
J'ai contacté ASK la marque d'origine des enceintes on verra si ils me proposent quelque chose.
Merci pour votre aide
Bonne journée.
Bonne journée.
Si ask te répond fait signe. Sinon regarde il n y a pas longtemps sur un fil, changement du tour de la membrane.
Salut à tous je viens donner quelques retours.
Concernant les enceintes je n'ai pas progressé. ASK aucune réponse.
Pour le changement des suspensions je reste dans la difficulté pour trouver le kit qui correspond aux elliptiques.
Concernant le module Bluetooth , j'ai commencé par acheter un module comme ça que j'ai branché sur les RCA du chargeur CD.
https://www.cdiscount.com/informatique/ ... #mpos=0|mp
Honnêtement cela fonctionne mais c'est bricolage en plus le son n'est vraiment pas digne de l'installation d'origine avec en plus le bruit de l'alternateur dans les enceintes.
Déçu j'ai continué mes recherches et je suis tombé sur ce produit:
https://www.discountcarstereo.com/a2d-bkrcd.html.
Je l'ai reçu et monté. Il permet de connecter sans rien couper. Vous pouvez garder l'utilisation du chargeur CD.
En fait on lance un CD et si l'appareil détecte que sur le téléphone on lance une music il coupe le son CD et le remplace par le streaming du téléphone.
Dès qu'on arrête le téléphone le CD reprend. C'est franchement très bien fait la qualité du son est top digne de la voiture et en plus plus d'interférence de l'alternateur.
Autant vous dire que je recommande c'est vraiment top bien fait
Voila voila bonne contiuation.
Pour info le module exacte pour ma GranSport avec charger CD est le Part Number A2D-BKRCD Compatible Radios: BE7801 (Maserati 4200) + Changer / Optional wireless remote: No
Je n'ai pas pris la télécommande.
Oups on peut pas changer le titre de son propre sujet ?
J'aurais aimé rajouter la référence du post si quelqu'un recherche "becker BE7801 infotainement"
Re: Module Bluetooth pour becker BE7801 (poste origine)
Voilà qui est fait, si ça convient.
Bon boulot !
Bon boulot !
Top merci pour ton aide
