Je cherche un retour d’expérience sur les amortisseurs KW que je pense monter sur ma 4200 CC phase 2.
Je n’ai aucune intention de rouler sur circuit, mais d’avoir une suspension juste performante, sans chercher plus « rigide »
Quelle ressenti et quelle amélioration cela donne par rapport aux amortisseurs d’origine skyhook ? (Je sais qu’on perd le skyhook)
Se rappproche t on du ressenti de la version Gransport ?
Y’a t il une ou des alternatives ?
Amortisseurs KW sur 4200 CC
- Italdesign
Re: Amortisseurs KW sur 4200 CC
Je ne connais pas la différence de suspension entre la 4200 et la Gransport, par contre j'ai une petite idée de celle entre les Skyhook d'origine sur la Gransport et les KW...
En premier lieu, la principale différence c'est qu'il faut bien choisir ton réglage, parce qu'il n'est pas modifiable par un bouton magique. Autant dire que le choix d'un réglage un peu rigide devient vite une décision ... de couple.
Mon ressenti est forcément biaisé par les réglages des miens qui, après un petit coup de raquette sous la pluie au retour du Luxembourg, ont été assouplis pour passer de très très très rigides à très très rigides. Même mon Exige est plus souple que la Gransport.
Mais on s'y habitue. Cette nippone avec ses modifications est devenue cohérente. Certes elle est très éloignée du comportement d'origine des Gransport, mais sa rigueur me plait. Elle ne connait pas les mouvements de caisses, elle est vissée à la route, il ne lui manque qu'un mordant plus fort au freinage et une direction plus directe et elle serait vraiment au top, selon mes goûts évidemment.
Autrement dit, si tu cherches une suspension proche de la Gransport, voire plus ferme, c'est un choix que je te recommande.
- Italdesign
Merci pour ce retour. Je me demande ce que cela peut m’apporter si je ne cherche pas de rigidité importante pour garder l’esprit « grand tourisme » de la 4200 …
Bonjour Italdesign,
As-tu finalement sauté le pas? Confronté à un changement d’amortisseurs sur ma 4200 ph1, je me pose la même question que toi.
Par ailleurs qu’en est-il du passage en CT et de l’assurance avec ce genre de modification?
Merci pour vos retours et bonne journée!
