codes erreur prise OBD
THIBAULT69
Message par THIBAULT69 »
Suite allumage prolongé du voyant Check Engine sur ma 3200 GTA, J'ai fait un diagnostic avec la prise OBD et je trouve les codes erreurs suivants:
P0225
P0700
Le code P0700 n'est pas apparu sur le 2ème diagnostic après effacement erreurs sur le 1er
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci à tous
Re: codes erreur prise OBD
P0225: throttle pedal sensor switch malfunction: donc potentiomètre d'accélérateur
p0700 indique une erreur de la boite/transmission (sur les boîtes auto)
