réglage du frein à main sur 4200
carpediem2a
Message par carpediem2a »
Qui peut me dire ou m'envoyer Infos sur ....comment régler la course du levier de frein à main. .?
car je suis en bout de course et l'auto ne tient pas.. (mâchoires neuves)
... La passion est un esclavage consenti ...
Re: réglage du frein à main sur 4200
Il y a un réglage des mâchoires, et ensuite un réglage sous le frein à main. ;)
Domi13
Message par Domi13 »
Même souci sur ma 3200
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Vittoria 3200 GT longue "RHD"
carpediem2a
Le rattrapage de jeu automatique à été réglé aux mâchoires
mais ça ne fonctionne pas, levier de frein à main en bout de course..!
problème non résolu par le concessionnaire. ..comme l'ouverture du coffre d'ailleurs.
.. :evil:
ALORS COMME A DIT joeley IL FAUT REGLER SOUS LE LEVIER DU FREIN A MAIN
Domi13
Pour avoir posé la question sur ce reglage a Maserati, c'est sauf erreur , une opération " un peu plus compliqué qu'on ne le pense"
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Le réglage des mâchoires n'est pas très facile. Il faut passer un tournevis à travers un petit trou dans le moyeu pour tourner une molette.
Mais je ne vois pas de difficulté particulière... :?
Je l'ai fait, n'importe qui peut le faire, donc Maserati doit pouvoir le faire... :D
carpediem2a
Oui c'est le réglage du rattrapage de jeu...il a été également fait
on a les clics au levier mais il va en bout de course.!!???
Domi13
Merci pour les détails.
Bien noté
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
carpediem2a a écrit :Oui c'est le réglage du rattrapage de jeu...il a été également fait
Deux raisons de tout cela: machoires mal installees (pas dans les encoches ou un truc comme ca) ou completement usees. Sinon si le cable n'est pas le bon (trop long) ou etire (ca arrive) on inserre des ecrous comme entretoises au niveau de l'ecrous de reglage au levier, ca parmet de le tirer d'avantage. Le frein a main c'est pas critique pour la securite, il faut juste que ca tienne a l'arret.
carpediem2a
Qui aurait la méthode pour régler le frein à main
au levier..?
Le principe est le même que pour les 3200 , d'abord agir sur les mâchoires des tambours .
carpediem2a
Merci bien Bay..vais essayer la semaine prochaine.. :Maze
Je remonte ce vieux sujet :mgreen:
J ai attaqué les silent blocs de mes amortos arrières et j aimerais en profiter pour améliorer la course de freins a mains qui est assez haut.
Le réglage sous le freins à mains c est accessible de l intérieure ou c est par dessous ?
Du coup je m'auto répond :lol: :lol: :lol:
Il y a sous la voiture vers le milieu une vis de réglage de l'ensemble.
Il faut deux clefs de 13 pour la vis et le contre écrou et une clef de 9 pour tenir le cable.
C'est resserré un jeu d'enfant ;).
A+
cyrilb
Message par cyrilb »
spoutnik a écrit : ven. 21 févr. 2025 10:11 Du coup je m'auto répond :lol: :lol: :lol:
A+
Je suis intéressé car je viens de me rendre compte que j'ai le même soucis la voiture descend quand je suis en pente.
Vers ou se situe ce réglage stp ?
Sinon en attendant peut on enclencher une vitesse lorsqu'on arrête la voiture ?
louisju91
Message par louisju91 »
bonjour
oui juste avant d'eteindre le moteur tu peux mettre la premiere
pour ma part j'ai change les mâchoires arriere 40 euros environ
et reglage du cable sous le levier
mais tres tres peu de place
l'echappement gène énormément
avec de la patience cela se fait
par contre sur la miene pas de trou sur la flasque pour regler l écartement des mâchoires avec un toutnevis
donc a chaque fois je deposais le tambour et ajustait
c'est fastidieux.
1 quattroporte 2003
1 spyder 2002
cyrilb a écrit : dim. 30 mars 2025 22:39
A+
vraiment vers le milieu tu le trouvera facilement dès que tu auras levé la voiture ;)
cyrilb
spoutnik a écrit : lun. 31 mars 2025 11:02
Ok je regarde ca. Merci.
