Tableaux d'équivalence de pièces
Re: Tableaux d'équivalence de pièces
Hello,
Je me prépare tout doucement à m'occuper des freins AR sur la 3200. Vu que tout est d'origine je vais remplacer les mâchoires de frein à main. Quelqu'un sait si il y a une équivalence ? Il s'emble que ce soient les même que 4200, gransport, grancabrio et gran turismo. J'y arrive par des références croisées, mais pas dans l'autre sens donc je doute un peu..
Je m'orienterais cers cette ref A.B.S. 9334, dispo à 21 euros.. mais j'ai un peu peur que les trous ne soient pas au bon endroit.
Cam_31
Message par Cam_31 »
J'ai des mâchoires neuves de 4200 que je n'ai pas encore monté à la maison si tu veux que je prenne des cotes ;-)
Tu pourrais mettre une photo d'une de profil ? Je crois avoir compris : les trous pour les ressorts ne sont pas tout à fait au même endroit. Donc si je prends les ABS à 20 balles, je devrai repercer. Ou bien je fais regarnir les miennes mais c'est toujours plus confort d'avoir des pièces sous la main quand on démonte...
Cam_31
oui, voici 2 photos et la ref Brembo qui est marquée dessus FER 4663 GF:
Top merci ! C'est bien la version que je voudrais acheter en cheap. les trous sont légèrement différents des 3200.
Alors remplacement alternateur série Biturbo et démarreur aussi. 130 environ chaque, ça vaut pas la peine de rénover…
jpaat746
Message par jpaat746 »
Lorenzo a écrit : mer. 25 mars 2020 22:20 Y a-t-il des équivalences pour les Granturismo ?
Je sais que les coques de rétro sont les mêmes que sur les Alfa Mito..
Quid des plaquettes ou disques par exemple ?
Pour les rétroviseurs… alfa 159
