Problème climatisation 4200 GT
Joud
Message par Joud »
Sujet concernant la clim de nos 4200 GT
Alors voici le pb que je rencontre, la clim ne se déclenche pas quand j’appuie sur le bouton.
Je possède la voiture depuis 3 semaines, la clim elle a été changée (compresseur plus recharge) en garage en Février 2025 mais elle s'est coupée 5 mois après sans raison d'après l'ancien proprio.
De plus une recharge et détection de fuite à été fait en Juillet chez un pro sans que la clim ne fonctionne de nouveau.
j'ai depuis fait ceci:
-Check du fusible, non présent lors de ma verif (étrange je trouve), j'ai donc remis un fusible 7,5 comme indiqué dans la manuel mais rien de plus
-Check du relai et échange avec un autre pour s'assurer du bon fonctionnement, pas de changement
-Check via l'ordinateur de bord à savoir si il y a des codes erreurs, rien 00 affiché
-Check du câble qui alimente le compresseur et la rien pas de jus au multimètre... même lorsque j'enclenche la clim
Je sèche un peu mais je penche pour un pb de câble/connectique qui merdouille au niveau du compresseur car je n'ai pas de jus.
Si vous avez des idées je suis preneur
:Maze
Re: Problème climatisation 4200 GT
Salut ,
Elle ne fait pas de froid ?
La capacité de gaz actuellement est bonne ?
Joud
Message par Joud »
non pas de froid rien ne s'enclenche...
Concernant la capacité du gaz je ne sais pas, d'après le vendeur le pro qui a fait la recharge il n'y a pas de fuite constaté, sur le rapport il n'y a pas le poids du fluide mesuré en grammes..
Faut d’abord s’assurer de la capacité avant de faire quoi que soit .
Si elle est bonne , ça peut venir du pressostat.
Joud
Message par Joud »
Ok merci pour l'info, comment est-ce que je peux m'assurer de la capacité ? Il y a une pression minimum?
J'ai un tuyau avec mano de pression que j’avais déjà utilisé pour remplir une clim de ma voiture de tous les jours.
Pas le choix de réaliser l’intervention chez un pro équipé, vidange gaz, tirage au vide , remplissage, 750g dans une 4200.
Joud
Message par Joud »
Ok merci pour les infos je vais m'occuper de cela !
