Salut à tous,
Re: Salut à tous,
se voyant c'est aussi allumé sur la mienne il y a quel temps, suivi au même moment de 3-4 bip sonore, il est resté allumé 2-3 minute et c'est éteint , je vai faire une vidange du sistem cambiocorsa très prochainement,
- autokisscool
Re: Salut à tous,
Moi il venait parfois après avoir passé la marche arrière et n'avoir pas rabattu ensuite comme il faut la manette en avant. Il faut bien la remettre en faisant attention. Ca m'est arrivé 2 fois avant que je comprenne sur la spyder, du coup après en faisant attention il n'est plus jamais re apparu. La 1ere fois il est apparu après avoir roulé un bon moment, ça fait bizarre. Ca se joue à un petit cran près.
Re: Salut à tous,
Aucune idée de la dernière vidange de la pompe..
dernière révision sur le carnet d'entretien : 58000KM
Actuellement 67000km
J'ai aucun bop sonore moi.
Je vais voir ce week end. - )
Maserati 4200 Bleu électrique http://www.maseratitude.com/public_html ... =27&t=2422
Re: Salut à tous,
Je me rappelle maintenant que la 1er fois que le voyant a apparu c’était très peut de temps avoir passé de la marche arriere a la marche avant,autokisscool a écrit :Moi il venait parfois après avoir passé la marche arrière et n'avoir pas rabattu ensuite comme il faut la manette en avant. Il faut bien la remettre en faisant attention. Ca m'est arrivé 2 fois avant que je comprenne sur la spyder, du coup après en faisant attention il n'est plus jamais re apparu. La 1ere fois il est apparu après avoir roulé un bon moment, ça fait bizarre. Ca se joue à un petit cran près.
La 2eme fois c'était dans la descente de mon garage en sous sol
bref je doit pas avoir le niveau, donc je vai faire une vidange du sistem
