[BARTH] 222 4v Rosso (1994)
Re: [BARTH] 222 4v (1994)
Désolé du HS mais j'ai la confirmation que la 4.18v a bien existé, j'ai un ZAM
Alors fait peter les photos si tu peux. Avec l'ABS !!!mad max a écrit :Désolé du HS mais j'ai la confirmation que la 4.18v a bien existé, j'ai un ZAM
La Maserati 4.18 a bel et bien étée produite..c'était la premiere Maserati dotée de l'ABS et elle avait comme autre particularité d'avoir un interieur velours.
Pour en voir il suffit d'aller en Italie..
http://www.subito.it/auto/maserati-418- ... 932100.htm
Moteur 18 soupapes,interieur velours...Pas vraiment d'amateurs..mad max a écrit :Pas chère.
malgré l'ABS on lui prefere les 4.24 ou 430.
Il semble que ce modèle ait été mis en production pour écouler les moteurs 18 soupapes...
Quand à celle de Barth....elle est très belle..et maintenant qu'il a pris gout au rouge on sait quelle sera la prochaine..
Sur le site d'Enrico il dit la 4.18 est sortie en 93. Celle ci a ete immatricule en 91.astura a écrit :La Maserati 4.18 a bel et bien étée produite..c'était la premiere Maserati dotée de l'ABS et elle avait comme autre particularité d'avoir un interieur velours.
En tout cas si c'est vraiment une 4.18 on voit clairement que c'est un train 5 trous. Donc le 4 trous n'a jamais existe en ABS.
4.18v: de 1990 à 1992, production totale 77 exemplaires
N'empeche que je ne vois pas comment on peut monter un capteur ABS sur le train 5 trous des biturbo.
Les Ghibli ABS et tout ce qui est plus tard ont des moyeux tres differents.
Re: [BARTH] 222 4v Rosso (1994)
Quelqu'un aurait-il le manuel d'utilisation 222 SR/4v en pdf ? merci
Magnifique en effet.Steph69 a écrit :Quelques photos de la belle rouge.Un état magnifique tout simplement !
Stéphane
Mais il me semble que la garde au sol est minuscule non?
Pas trop de soucis sur les routes?
Superbe en tout cas
- Barth
- Membre du bureau
M'en parle pas, je touche de partout. Les catas doivent être tout rayés.
Je crois qu'il me reste que 7 cm sous la voiture...
Actuelles : Shamal (1991)
EMAIL: barth@maseratitude.com
Le mm hauteur que sous une 2.24vBarth a écrit :M'en parle pas, je touche de partout. Les catas doivent être tout rayés.
En principe les 222 4v et Racing sont plus basses. J'ai jamais mesuré
- Barth
- Membre du bureau
Il faudrait que je me couche sous la voiture avec un mètre pour vérifier. Mais quand il fera meilleur
- Barth
- Membre du bureau
C'est le manuel de bord que tu cherches? C'est çà!
Barth il faudra que l'on compare....
De toute façon c'est tjrs les ailettes du carter d'huile qui recoivent....
Ou le bas de spoiler suivant la config
