Compatibilité pare choc Gransport ou Granturismo sur 3200?
christophe_autos
Message par christophe_autos »
J'ai les deux pare chocs avant et arrière à changer sur ma 3200.
Je crois avoir déjà vu une 3200 avec pare choc avant de la Gransport plus esthétique.
Les pièces Gransport et/ou Granturismo sont-elles compatibles svp?
D'autres idées?
eismann57
Re: Compatibilité pare choc Gransport ou Granturismo sur 320
Message par eismann57 »
Voila mon idée
Là on ne parle pas de Fiat Uno mais de Maserati
Une Maserati peut importe le modèle et version elle doit être d'origine et sans pièces venant de version soit disant plus belle car elle en perdrait son identité et valeur.
C'est mon avis personnel et n'engage que moi.
Pascal :Maze
Granturismo S, Alfa MiTo 1,4L Turbo, VW Phaeton 3.0 TDI, Peugeot 106 ex Ritmo Abarth 130TC, Audi S2 RSR, S8 et ....
Pierre D
Message par Pierre D »
Je te demande de laisser tomber cette idée. Pardon pour le gros mot mais tu nous fait du tuning, là !
3200 GT 2000
Jaguar XJ-S V12 1986
christophe_autos
Pierre D a écrit :Je te demande de laisser tomber cette idée. Pardon pour le gros mot mais tu nous fait du tuning, là !
Ce n'est pas un gros mot, je comprends et respecte ton avis de puriste mais on reste dans de la pièce d'origine Maserati, pas un kit Kustomorphose ou polonais comme on en trouve sur eBay. ;)
J'ai trouvé ces éléments de 4200.
J'ai comparé les éléments de carosserie 3200 vs 4200 sur eurospares, il y a un boulot d'adaptation mais pas insurmontable apparemment.
Des amis du forum Maserati UK sont en train de m'aider:
"3200 and 4200 bumpers are different as the 3200 has the 10(ish) cm piece of bodywork that runs above the bumper, but the 4200 bumper butts up against the bonnet directly. You would need to modify both the bumper and the splitter to get them to mate up, so probably not worth it."
"Not sure about the front bumper as the 3200 bonnet /doesn't have the bonnet bulge and is lower so that line down the bonnet I would imagine would be out of line... "
"If you look at the pictures at the top of this thread you will see a section of metal bodywork that joins the two wings of the red 3200. This runs between the bonnet and the plastic bumper. Compare this with the 4200 picture where the wings are separate, and the plastic bumper goes all the way up to the bonnet line.
This means that any 4200 style bumper would need to be cut to fit a 3200, even IF the mountings could be modified to be the same.
Also, the 3200 bumper is a single piece with an integrated splitter section, while the GS/MCV/Facelift bumper has a bolted-on splitter section.
so for the front, we have three different bumper styles:
1. 3200 with built-in splitter
2. pre-facelift 4200 with built in splitter
3. all other 4200 variants that have mountings for a separate splitter
and three different splitters
1. Facelift 4200
2. GranSport splitter (deeper and has vented sides)
3. MCV which looks deeper still and is carbon fibre.
Not sure if you could spec a Carbon splitter for the GS as well.
the main thing is that the 3200 is on its own as none of the others fit without modification."
Par contre est-ce que les phares avant, antibrouillards et grille avant avec emblème sont les même?
Merci.
christophe_autos
Steph69 a écrit :Phares et antibrouillards sont identiques.
Stéphane
Merci Stéphane.
Et la grille stp?
(pas donnée en passant, front grill assy 386300105, 557.69 GBP + embleme badge 386100131 69.23 GBP!) :shock:
christophe_autos
Merci Stéphane.
Idée abandonnée après avoir montré le projet à mon carrossier car les capots sont différents dans leur partie basse et un spoiler de 4200 ne va pas en continuité avec le capot d'une 3200 donc "ça ferait moche". :?
http://www.eurospares.co.uk/partTable.a ... B=41516&S=
Encore merci pour vos avis. ;)
