Capteur PMH hs
BIRDCAGE
Re: Capteur PMH hs
Message par BIRDCAGE »
merci !
Re: Capteur PMH hs
De nada :)
Par curiosité, si tu n'as pas de capteurs "blanc", c'est parce qu'il n'est plus fabriqué?
Et quid du capteur "noir", il est toujours fabriqué ou tu as fait une commande spéciale?
BIRDCAGE
Re: Capteur PMH hs
Non c’est simplement que Marelli fabriquait avec un plastique blanc
Si j’avais su que pour une connerie comme ça on m’aurait pris la tronche tu pense bien que j’aurais demandé a mon fabriquant de me les faire en blanc, mais c’est un peu tard par contre
Tu as remarqué que le fil est en silicone et ça c’est un plus.
J’en ai fais fabriquer 100 pcs
Les prochains …
Dans dix ans
Re: Capteur PMH hs
bah, blanc ou noir, on finira tous poussière :lol: !
Pour le fil en silicone, oui, j'ai vu. C'est nickel.
DAT
Re: Capteur PMH hs
Message par DAT »
C est que les capteurs sont parfois un peu juste pour les rentrer dans leur support, et qu il faut bien poncer à l intérieur du support pour le rentrer . Ça prend juste un de temps, et souvent plus que prévu. Le dernier que j'ai changé était sur une berline SI.
