Centrale de ventilation sur biturbo
Ma centrale de ventilation fonctionne partiellement.
Lorsque je la démarre:
- elle se met en fonction
- Je peux sélectionner la vitesse du ventilateur ainsi que les aérateurs que je souhaite utiliser...
- En revanche, pas moyen de régler la température! elle reste sur 22°! Elle semble effectivement réguler la température a 22.
Y-a-t 'il un système de sécurité qui rend le réglage de température inopérant si la clim est déchargée... ou est-ce juste la centrale de contrôle qui est HS?
Le gaz utilisé est désormais interdit et il semble difficile de trouver des garages qui interviennent sur les anciennes installations de climatisation.
Est-ce que quelqu'un a mis au norme sa clim, est-ce que c'est un gros investissement?
Merci d'avance de vos lumières sur la question!
Re: Centrale de ventilation sur biturbo
Message par MASERALFA »
Salut Cedfred,
Ton panneau de commande est tactile ou est ce à boutons poussoirs? Si tu ne peux pas régler ta température, c'est que ta commande de clim est cuite. Si c'est un tactile, c'est la maladie mais tu peux en trouver facilement, j'en vois passer dès fois sur le Bon Coin en pièce neuve
Il existe des gaz de substitution au R13, que tu peux trouver sur le net; ce sont des kit de remplissage et ce n'est pas très cher
Excuses moi, ta clim est en R12 et non en R13
R12 il me semble... ce dont je suis sure, c'est qu'elle est d'origine et qu'elle fonctionne avec le gaz qui est maintenant interdit!
oups, je n'avais pas tout lu... merci pour ta réponse Fred!
C'est une commande tactile - et en effet, Birdcage en propose sur Leboncoin.
Je vais demander au garage de changer la commande!
je verrais ensuite si la clim fonctionne ou pas...
J'ai récupéré la pièce mais ils n'ont pas eu le temps de la monter!
Si c'est simple et que quelqu'un sait comment faire, je suis preneur... sinon ca attendra la prochaine révision!
