Soucis dans le circuit de charge
Gun
Re: Soucis dans le circuit de charge
Message par Gun »
Je tombe des nues… Je n'avais pas vu ce post.
J'ai le même problème, et ça me pète les n..x depuis des lustres.
Je veux une ampoule pour tester , où peut-on trouver ça ?
Slide, HELP !
slide
Message par slide »
Premier pas : connaître le culot de l'ampoule en question. Quand j'ai changé l'ampoule, je l'ai fait faire, je n'ai pas pensé à lire les infos genre "de quelle ampoule il s'agit"...
Si quelqu'un a la réf du culot, nous sommes donc au moins 2 demandeurs ! :-)
Ensuite, 2 solutions :
- Une ampoule de remplacement toute faite, ce qui coûte plusieurs euros tout de même, à base de LED,
- Une solution 100% Do It Yourself.
Les montages usuels sont une LED et une résistance en série. Pb : si la LED crame, ça passe plus ! Or 15V (maxi 14.8 je crois...) si l'on veut limiter le courant à 16mA (usuel pour une LED), on arrive à un peu moins d'1 k.ohm.
Mon idée aurait été un montage "diviseur de tension" : une résistance 1k, en série avec une paire R=100 ohm et la LED en parallèle. Cela permet au passage de passer en "résistif pur" si jamais la LED crame...
On ne va pas rajouter un autre stabilisateur tout de même :-)
slide
Message par slide »
Sinon, sous réserve que le culot soit le bon :
http://www.ampoule-leds.fr/lot-de-ampou ... p-558.html
http://www.planeteleds.fr/fr/catalogue/ ... 4w-rouge-p
J'ai juste peur que telle quel, ces LEDS soient d'une luminosité un peu forte... Mais elles ne fonctionnent qu'avant le démarrage :-)
slide
Message par slide »
...Là je deviens chèvre...
Hier soir, je range les voitures, la Mase au fond parce que sans alternateur c'est pas jouable. Contact : Tiens ! Le témoin batterie s'allume...
Moteur, un peu laborieux, puis le voltmètre file vers 13V (dans ces cas-là la tension effective est de 13,8).
Donc ce matin, trajet en Ghibli pour vérifier... Circuit de charge OK !!!
Je croyais l'ampoule grillée...
Par conter j'ai un voyant "ABS"... Donc j'ai été prudent sur les freinages.
