Help : Gransport , siege electrique en panne!
mm73
Message par mm73 »
J ai mon siege conducteur qui ne s avance et recul plus ainsi que le dossier qui ne bouge plus, alors que le gonflage marche.
J ai changer le fusible au cas ou mais rien.
J ai essayer la procedure d init du bouquin rien non plus, meme quand je bascule le dossier il ne bouge pas.
Ce qui est etrange c est que c'est deux moteur et deux bouton different, etrange qu il tombe en panne en meme temps, ce qui me fait penser a un autre soucis?
Des idees ou quelqu un a deja eut le soucis?
Merci.
freebird
Re: Help : Gransport , siege electrique en panne!
Message par freebird »
Regarde ce qu'on a déjà écrit sur les pannes de sièges de 3200 / 4200.
ca m'est arrivé, ainsi qu'à beaucoup d'autres.
Moteurs électriques aux balais-pistes de collecteurs encrassés ou faisceau elec qui alimente ces moteursdébranché ; le connecteur glisse facilement
Tu peux tester indépendamment chacun des moteurs en démontant partiellement le siège ou les coussins.
C'est très classique.
Pour infos les moteurs coutent une fortune mais sont presque toujours réparables : un simple démontage et nettoyage très soigneux.
ce sont des structures de sièges d'Audi A6 / A8 des années 90.
Sinon vérifie également si les interrupteurs ne sont pas cassés ou encrassés.
Plus délicat à ouvrir (c'est clipsé sur tout le pourtour)
bon courage
Ju.P74
Message par Ju.P74 »
Pareil sur ma Granturismo. J'ai lu la page 101 du manuel après avoir essayé d'autres truc et là miracle ;) clé sur le contact en mode ''jesaisplustropquoi'' et ça la redébloquer.
Vive les italiennes :lol:
Maserati Granturismo 4.2
Triumph 675 Street Triple
mm73
Message par mm73 »
Ok merci, oui j'ai lu les topic du forum, mais connecteur bien connecter, fusible ok et je me sent pas du tout de démontez mes sièges.
Après j'ai vu dans la doc que le reglage du siege conducteur ne peut s'effectuer que pendant 15 seconde apres avoir mit la clef sur position stop par sécurité et porte fermer.
Alors peut être le capteur de porte qui décornerais mais le voyant porte ouverte s'allume bien au TDB mais c'est peut être pas le même contact.
Je vais repasser un peut de temps dessus puis si pas de solution ca seras garage mais ca fait ch.... je pense qu'il vont m'allumer. Car j'ai du mal a croire que 2 moteurs ou 2 boutons peuvent tombez en panne en même temps. Ca sent le truc a la con. :(
mm73
Message par mm73 »
J ai debrancher la batterie, et tout remarche, ouf. ;)
Toy90
Message par Toy90 »
Tu as juste débranché la batterie ou le coupe circuit ?
Super nouvelle pour les sièges
mm73
Message par mm73 »
Les deux.
mm73
Message par mm73 »
Oui, le trident n est pas la part hasard....
aldolino
Message par aldolino »
Même panne sur la mienne, je vais débrancher la batterie pour voir .
Merci de votre aide
aldolino
Nickel tout re-fonctionne . Merci :Maze
Pat83
Message par Pat83 »
Je ne retrouve pas le sujet sur les pannes sièges 3200/4200.
Sur ma 4200 c'est juste l'aller et retour du siège conducteur qui ne se fait pas automatiquement lorsqu'on le bascule. J'ai récemment débranché la batterie et le coupe circuit mais rien....
Patrick
Coupé 4200 Cambiocorsa
Pat83 a écrit :Je ne retrouve pas le sujet sur les pannes sièges 3200/4200.
Ne serait ce pas ce sujet ?
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... 49&p=34369
Pat83
Message par Pat83 »
bay a écrit : Ne serait ce pas ce sujet ?
Merci Bay, je ne trouvais pas car je cherchais "sièges" et non "fauteuils"... fauteuils... :?: :lol:
Patrick
