Bonjour a tous
Sur un Embrayage a 66% avez vs deja rapproche le point de changement de vitesse ??? Un concess me le preconise pas au regard de l usure a ce jour!
Par contre qqu un connaît il la preconisation pour le remplacement de l huile de pompe f1??? C est bien a chaque service ???
Merci de vos précieux infos Je casse la tirelire une SPORT GT VA NS RJDRE
PRECO VIDANGE POMPE F1 ET RAPPROCHEMENT EMBRAYAGE
F430 SPYDER 2008
F430 SPYDER 2008
- biturbo1984
Re: PRECO VIDANGE POMPE F1 ET RAPPROCHEMENT EMBRAYAGE
salut
on a fait un embrayage sur un gransport il y a 4 5 moi. sen vidanger le pompe F1 on a juste remit a niveau.. ce qui est deja une grosse galère ^^
Dernière modification par epb0 le ven. 4 mars 2016 08:31, modifié 1 fois.
F430 SPYDER 2008
F430 SPYDER 2008
- Barth
- Membre du bureau
Salut, Perso je fais régulièrement vérifier l'embrayage et surtout le faire rapprocher en fonction de l'usure. J'ai jamais eu de soucis avec ce réglage qui prend 5mn montre en main à un mécano équipé du boitier adéquat. Au contraire, je trouve la voiture plus réactive après.CHARPOT3200 a écrit :Bonjour a tous
Par exemple, j'ai remplacé l'embrayage à 70'000km, à 90'000 j'ai fait contrôler et rapprocher le tout. J'ai bien trouvé mes 20% d'usure pour 20'000km parcouru.Et avec le réglage, elle est plus franche dans le passage de rapport.
Actuelles : Shamal (1991)
EMAIL: barth@maseratitude.com
- Ludo25
Salut
Je vais dans le même garage que Barth ,et c'est vrai qu'il conseil , une fois par année de régler le rattrapage du jeu au niveau de l'embrayage
En effet une fois fait on sent direct la différence notamment en 1 er avec une accroche plus franche et cela préserve la longévité de l'embrayage
