alternateur compatible 3200 GT
eric74
Message par eric74 »
hello
petite sortie aujourd'hui au dessus du lac d'Annecy, par le col de la Forclaz,(je pense qu'une sortie :Maze dans les cols de la région va s'imposer au printemps, peut être le we du départ du Rallye "Mégève ST Tropez) Avis au amateur 8-) , donc... au retour j'ai l'aiguille du voltmètre qui est descendue vers les 11 volts et le voyant error :evil: c'est allumé…
Je pense que mon alternateur commence à rendre l'âme. :?
Donc après le changement du démarreur en début d'année cela va être le tour de l'alternateur, Est ce que qq'un connait une pièce compatible?
genre moins cher que chez :Maze
merci
Domi13
Re: alternateur compatible 3200 GT
Message par Domi13 »
Bonsoir,
Juste une petite question si je peux me permettre, tu entretiens ta baterie avec un chargeur régulièrement , car si elle est pas chargée, vue l'électronique, mise en sécurité possible.
Dominique
3200GTA
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Vittoria 3200 GT longue "RHD"
eric74
la batterie est neuve, je viens de la changer en même temps que le démarreur
Domi13
Ok
Dominique
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
ghibli30
Message par ghibli30 »
Alternateur Denso ref Maserati 578083500
Reste à le trouver ou son équivalent....
Il semblerait que chez Denso la référence soit 101211 7820
Patrice
