Bonjour à tous.
Un petit problème avec ma 4200 : après quelques minutes de fonctionnement correct, la radio et info centre se coupe puis se rallume et se coupe definitivement . Il faut alors que je le rallume manuellement , parfois celà tient parfois le probleme se répète .
Quelqu'un a t il rencontré ce problème? Auriez vous un conseil ? .
Je precise que le problème inervient même à l arrêt donc je ne crois pas trop à un probleme de contact mais bon on ne sais jamais avec nos belles italiennes !
[4200] Pb coupure info centre +radio
Re: pb coupure info centre +radio
Re bonjour
Après avoir retiré le bloc info centre et passé la bombe pour nettoyer les contacts des 2 fiches a l arriere , le problème semble résolu ! Je croise les doigts ...
- ghibli30
Problème de contact c'est sûr...le symptôme que tu décris correspond tout-à-fait...
