Je constate depuis quelques temps que même moteur en marche, mon voltmètre reste en dessous de 13v (le manuel indique que moteur en marche, il doit indiquer plus de 13v).
Cependant le témoin de charge insuffisante ne s'allume pas.
Qu'en pensez-vous ?
Voltmètre sur 3200 Gt
Il est aussi beau dans le silence que dans la Parole.
Re: Voltmètre sur 3200 Gt
Non.Steph69 a écrit :As-tu mesuré la charge directement sur la batterie, moteur allumé ?
Stéphane
Tu penses que ce serait le voltmètre lui-même qui serait fatigué ?
Ok. Merci pour les infos.Steph69 a écrit :Autant prendre les mesures directement sur la batterie afin de savoir si c'est elle qui est fatiguée et la changer avant de rester sur le carreau. Il y a quand même de fortes probabilités pour que ça vienne plus de la batterie que de l'affichage de la tension au niveau du tableau de bord.![]()
Stéphane
Donc, si je comprends bien, la charge étant mesurée au niveau de la batterie, si cette dernière est fatiguée l'indication est faussée ?
Même soucis sur mon auto... Il lui arrive même de descendre à 12 V en roulant puis à remonter sur 13 ... Elle démarre au 1/4 de tour.
Je vais aussi vérifier la tension de repos et moteur tournant... Je soupçonne plutôt l'alternateur... Qui prend cher vu son emplacement.
Je veux bien ton retour
J'ai parfois le même soucis sur la mamal, le voltmetre fait des siennes, je l'ai vue un jour tomber à 0.. il a été demonté verifié et rien.. et puis un jour j'ai été voir du côté de la batterie tout est serré et j'ai vue un relais juste à côté je l'ai enlevé puis remis en verifiant les cosses.. et depuis 3 à 4 sortie il est tjrs du côté de 13,7V... si cela peut t'aider...
Ok
Merci pour ces précisions
Après avoir pris les mesures au repos, en charge, tout est ok... Mon voltmètre oscille toujours, mais dans des proportions moindres... C'est la saison qui doit vouloir ça
Il semblerait que le problème ne soit pas inconnu et vienne simplement du mano qui vieillit mal
Bon, espérons que ce soit ça !Guitoune a écrit :Après avoir pris les mesures au repos, en charge, tout est ok... Mon voltmètre oscille toujours, mais dans des proportions moindres... C'est la saison qui doit vouloir çaIl semblerait que le problème ne soit pas inconnu et vienne simplement du mano qui vieillit mal
