Passage vitesse 3200 GT
Franck73000
Message par Franck73000 »
Hello,
J'ai un peu de mal à passer les vitesses à froid. La marche arrière arrive même à craquer. Du coup j'attends 5min et une fois le moteur chaud ça passe bien. Vous pensez à une usure de l'embrayage?
Franck
ghibli30
Re: Passage vitesse 3200 GT
Message par ghibli30 »
Essaie déjà de remplacer l'huile de boite (expérience vécue)...
Patrice
Franck73000
Merci à toi
je pense que c'est normale... les vitesses passent moins bien a froid: il faut attendre que l'huile soit parfaitement chaude avant d'essayer de faire des performance!
Ce n'est pas spécifique aux Maserati!
Ton huile à combien de km/ date de qd?
Effectivement, une bonne vidange de la boite est la première chose à faire. ça devrait suffire si tout va bien à chaud. :)
Mon vendeur m'avait donné sa "procédure" à froid : toujours commencer par passer la 2°, avancer très légèrement et ensuite la marche arriere passe sans pb. C'est ce que je fais, çà marche bien.
