[3200GT] Prise allume Cigare
- Domi13
Je ne sais pas si la question à déjà été posée concernant la prise allume Cigare.
En effet lorsque je place une fiche style GPS ou Coyote, la fiche ne tiens pas et remonte et pas de contact à moins de là maintenir enfoncée avec la main.
(Pas très pratique pour madame quand je lui demande ,de temps en temps ,histoire de recharger un peu le boîtier.)
Merci par avance.
3200GTA .
Merci par avance.
3200GTA .
Re: [3200GT] Prise allume Cigare
Bonjour Domi13
j'ai exactement le mème problème que toi sur ma QP IV
c'est vrai que c'est pénible
j'ai essayé plusieurs type de prises allume cigare, mais rien n'y fait
preneur également d'une astuce
Citroën SM Carburateurs 1971
Je n'ai pas ce problème
- par contre je peux vous indiquer comment démonter la prise
C'est tout de même pas compliqué.
Voilà de quoi résoudre la majorité de ce genre de problème.
Teste la prise avec d'autres d'aptateurs, si ça ne le fait pas avec tous, achète un adaptateur usb qui tient en place et utiliser le cable usb.
Un truc dans le genre
merci Gemini
ces embouts universel aussi sautent (j'ai essayé deux différents)
il faut que je regarde si il faudrait pas faire une sorte de gorge pour qu'un des ressorts à lame puisse le maintenir
à suivre
à suivre
- Domi13
Merci pour vos réponses.
J'ai acheté 2 ou 3 fiches types comme nous montre Gémini.
Rien n'y fait .
Ça tient pas.
Rien n'y fait .
Ça tient pas.
Bonjour.
J'ai le même souci sur ma 3200 avec le coyote. Et comme le coyote ne tient plus la charge, c'est la misère. Est-ce un défaut récurrent sur la 3200 ? Comment le corriger? Remplacer l'allume-cigare résoudrait-il le problème?
Merci d'avance pour votre aide, j'en ai marre de rouler à 90
Je n'ai pas ce soucis sur la mienne: toute les prises que j'ai utilisées fonctionne sans problème, y compris celle du coyote!
- Domi13
Bonsoir à tous,
J'ai trouvé une parade.
Achat d'une petite batterie, taille style d'un cigare, chargé et que je branche au coyote et elle le recharge et ça tiens.
Ex: pour la sortie du CMF, plus de 500 kms à l'aller par des belles routes, le coyote avec l'aide de cette petite batterie d'appoint: plus de 5 heures d'autonomie.
Je vous fais passer photos et types.
Génial! Merci beaucoup!Domi13 a écrit :Bonsoir à tous,
J'ai ce problème sur une prise de mon CCar.
J'ai mis 2 tours de scotch autour de la fiche, et ça tient.
