Valise pour Ghibli II
De 1981 à la 3200GT..
moidu28
Message par moidu28 »
connaissez-vous des garages qui ont une valise pour Ghibli II afin de trouver les causes d'un check engine ?
430 4v (en vente)
Kyalami 4.9 BVM
228 BVM
Re: Valise pour Ghibli II
Bonjour , et bienvenue sur Maseratitude . ;)
Regarde sur le forum :Maze :
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=8&t=3804
Message par MASERALFA »
Bonjour et bienvenue sur le forum
Il n'y a pas de valise proprement dite pour un Ghibli, c'est un petit boîtier avec des leds qui font office de "valise" sur les Ghibli, 95% des "Checks Engine" viennent des Lambdas.
Un conseil, va te présenter dans la rubrique consacrée. ;)
ghibli30
Message par ghibli30 »
Je confirme le diagnostic de l'excellent Maseralfa, presque tous les Check Engine signalent un défaut lambda, plus rarement un défaut de capteur de température ou pression.
D'autres défauts peuvent allumer ce voyant, mais dans ce cas le moteur ne tourne pas ou pas normalement (cas d'un capteur d'allumage par exemple).
Patrice
moidu28
les lambdas sont neuves.
dans le cas présent, le check engine se déclenche une fois que les 75° sont atteints et que les ventilos s''enclenchent. La voiture tourne correctement même avec le voyant allumé. Parfois, il y a des soucis de démarrage à froid.
sondes de température d'air et d'eau changées.
430 4v (en vente)
Kyalami 4.9 BVM
228 BVM
MASERALFA a écrit : c'est un petit boîtier avec des leds qui font office de "valise" sur les Ghibli, 95% des "Checks Engine" viennent des Lambdas.
C'est normal : Le principe de fonctionnement c'est de piloter le fonctionnement du moteur en fonction d'une cartographie dans un calculateur injection/allumage à partir de l'analyse des gaz dans l'échappement. Donc cette sonde est capitale...
ghibli30
Reste un capteur de pression PRT 06 si les sondes d'eau et d'air ont été changées (par les bonnes!)
Il n'y a pas de raison particulières que le CE se déclenche en température, donc il faut chercher ce qui peut se mettre en botte.
A part un capteur de pression absolue, difficile à dire, les pistes logiques sont les capteur d'eau et d'air et les lambdas, déjà changés.
Les autres causes sont un défaut calculateur, un défaut capteur de cliquetis (ne fonctionne qu'à 4000 tours), un défaut de calage distribution, mais ça n'attendrait pas la température, un défaut de capteur d'allumage ou d'arbre à cames SEN8D.
Sinon il faut trouver ou réaliser le boîtier de test, j'ai le schéma et la notice, c'est à la portée d'un bricoleur.....
Ceci dit, post à déplacer dans la rubrique "problème technique".......
Dernière modification par ghibli30 le lun. 15 août 2016 00:29, modifié 1 fois.
Patrice
moidu28
merci pour la réponse ;)
430 4v (en vente)
Kyalami 4.9 BVM
228 BVM
moidu28
le calorstat a été changé, est-ce qu'il pourrait être la cause ou bien le fait que le moteur prenne au moins ses 75° contrairement à avant est la preuve qu'il fonctionne correctement ?
430 4v (en vente)
Kyalami 4.9 BVM
228 BVM
Salut Moidu28,
Non, le calorstat ne peut avoir de lien de cause à effet avec le Check Engine, j'ai relu tes symptômes et tu mets que le Check s'alllume quand tu as les ventilos qui se mettent en route, comme si ceux ci tiraient tellement au démarrage qu'il mettent en erreur les boîtiers au moment du démarrage par manque momentané de courant au niveau des boîtiers d'injection. Mais je peux me tromper. Essaye de travailler tes masses, à mon avis cela vient de là.
moidu28
ok merci.
430 4v (en vente)
Kyalami 4.9 BVM
228 BVM
ghibli30
En effet, si le CEL s'allume exactement au moment où les ventilos se mettent en route, Maseralfa à probablement raison, surtout si le CEL ne s'allume jamais en roulant, sans ventilos....
Patrice
moidu28
pas eu de check engine hier malgré la grosse chaleur.
mais j'ai pas trouvé que la voiture tournait au mieux de sa forme.
430 4v (en vente)
Kyalami 4.9 BVM
228 BVM
ghibli30
Pas de ventilos en route?
Patrice
moidu28
si mais pas de check engine
430 4v (en vente)
Kyalami 4.9 BVM
228 BVM
ghibli30
Le voyant est bon? Il s'allume avec le contact? A part çà pourquoi elle est pas en forme?
Patrice
moidu28
oui le voyant est bon et c'était la première fois qu'il finissait pas par s'allumer à chaud.
430 4v (en vente)
Kyalami 4.9 BVM
228 BVM
J'ai quelque part le schéma du testeur.
C'est un circuit des plus basiques, probablement moins de 10 euro de pièce.
Je vais tenter de trouver quelques instants pour en fabriquer un, si c'est concluant, je peux en faire quelques uns, et les apporter à la sortie en octobre, dire de les dispatcher un peu partout, ça peut toujours servir, non?
moidu28
oui.
430 4v (en vente)
Kyalami 4.9 BVM
228 BVM
Chrismcfly
Message par Chrismcfly »
gemini a écrit :J'ai quelque part le schéma du testeur.
Les mécènes en connaissances comme toi sont en OR ;)
