[3200GT] pression des pneus
Domi13
Message par Domi13 »
Bonsoir à tous,
Une question concernant la bonne pression de gonflage pour nos pneus, type "Michelin Pilot sport"
Le manuel Maserati préconise 2 bars de pression.
Personnellement, je gonfle a 2,2 après vérification à froid.
Qu'en pensez vous?
Merci par avance
PS : je vous recommande, si ce n'est déjà fait, l'achat d'un gonfleur à pied, avec manomètre, tout simple.
( largement suffisant pour contrôler la pression ,et corriger si nécessaire, et c'est très fiable.)
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Vittoria 3200 GT longue "RHD"
Re: [3200GT] pression des pneus
Salut Domi13, je gonfle mes pneus a 2bar à froid... un poil de plus.
J'ai en tête qu'il faut respecter scrupuleusement les préconisations... surgonflage = perte de grip et risque d'usure accélérée.
... et j'utilise une pompe a vélo :lol:
Domi13
Merci Cedfred pour ta réponse rapide et précisions.
Ok c'est bien noté.
Et pourquoi pas une pompe à vélo aussi.
Les moyens les plus simples ça marche aussi
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Gio
Message par Gio »
Bonjour à vous teus
Sauf erreur de ma part là dimensions des pneus n'est pas la même a l'avant et à l'arrière donc pas la même pression
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Je confirme, dans le manuel, 2 bars partout. Pas beaucoup, mais normal vu la taille des "gommards"...
C'est ce que j'ai mis, et je trouve que ça va. Pour l'instant j'ai pas trop roulé, et je verrai à l'usage. Si le bord du pneu n'est pas marqué, c'est bon. 1 cm c'est OK, 3 cm non. Dans ce cas, je gonfle plus. ;)
