Madame La Baronne
Re: Madame La Baronne
Pour Patrice, oui le Potentiomètre c'est réglé, mais il va falloir que je t'appelle une fois que la Baronne redonnera de la voix
Maseramo, il va vraiment falloir que l'on se fasse un rassemblement avec Patrice
Salut Fred,
Pas de problème tu m'appelles, avec plaisir.
Oui, on évoque depuis longtemps avec Alido une petite virée pour te voir, si c'est en WE pour moi pas de problème, reste à voir les possibilités d'Alido....
Salut Patrice,
Ce sera forcement un weekend
Suite au démarreur qui a décidé de rendre l'âme, j'ai commencé à démonter l'admission. Il n'y a rien de trop compliqué, c'est juste long.
Place au photos :
Pour commencer,il faut tout d'abord débrancher toutes les connexions des injecteurs et capteurs d'air
On passe ensuite à l'arrière du moteur et on démonte l'alimentation d'essence aux rampes s'injecteurs, clé de 17mm plate
Les rampes d'injecteurs doivent être envlevées, les vis 6 pans qui tiennent les rampes ne sont pas évidentes à voir
Petite astuce pour éviter que les vis ne tombent dans des endroits improbables, je mets un aimant sur ma rallonge, ainsi elles remontent en même temps que la douille. Ici je démonte les 16 vis 6 pans qui tiennent le collecteur sur les culasses
Place au photos :
Dernière modification par MASERALFA le sam. 14 avr. 2018 19:42, modifié 1 fois.
Le travail ne s'arrête pas là, il faut débrancher toutes les tubulures d'air à l'arrière du collecteur :
Ensuite soulever doucement le collecteur côté passager et dévisser la durite blindée vissée au bas du régulateur de pression d'essence à l'arrière du collecteur. On voit aussi une une durite noire prise sur un raccord solidaire du collecteur, il faut aussi la déboiter. C'est la durite de dépression de l'assistance de freinage
Et maintenant on peut enlever le collecteur.
Une petite vue des dessous du collecteur, c'est un très belle pièce de fonderie, un peu arachnéen
On voit bien les long conduits qui s'enchevêtrent
Enfin voici une vue du moteur, une fois débarrassé de son collecteur :
Il y a vraiment une très grosse similitude avec la 3200 GT
Dernière modification par MASERALFA le sam. 14 avr. 2018 19:43, modifié 1 fois.
Bravo docteur Fred!
Et merci de nous faire partager l'aventure avec ces photos.
Bon courage!
Amitiés,
Patrice
Bon courage!
Amitiés,
Patrice
Super! Magnifiques photos, et un très bon guide de démontage collecteur V8.
Merci.
Merci.
Grazie a tutti,
La suite au prochain épisode, enelever le collecteur d'eau situé au dessus du démarreur, démonter le démarreur le porter à rénover,et attendre les nouveaux joints de collecteur
Merci Fred pour cette belle présentation, très explicite
C'est génial pour nous de voir ça.
Quand la "Baronne" chantera à nouveau, il faut qu'on fasse une petite sortie avec Patrice et autres.
Genial
Le tutto avec des photos là il y a patience savoir faire!!!
Merci pour le partage
Moi je viens participer a cette Sortie!
F430 SPYDER 2008
F430 SPYDER 2008
Bien entendu tu es le bienvenu Charpot
je crois que ca va interessé Serge qui a un problème de démarreur sur sa ghibli
Fred Bonjour
Le regulateur de pression d essence peut sortir sans depose du collecteur d admission?
Cette pièce est fragile?
Merci Bon dimanche
Merci Bon dimanche
F430 SPYDER 2008
F430 SPYDER 2008
Salut Charpot
Oui mais la place est vraiment minime pour le dévisser Avant toute chose prends d'abord prends d'essence avec un manomètre que tu mets en bout de rampe d'injecteur
Aujourd'hui dimanche, j'ai poursuivi la répération de la Baronne, en fait il n' y a pas besoin de démonter le collecteur d'eau, on peut démonter le démarreur sans l'enlever mais ça passe fin :
On peut le passer derrière le collecteur d'eau
Il y a trois vis qui tiennent le démarreur, deux identiques et une, qui est sommet en clé de 14 et plus longue que les deux autres :
Le démarreur, est en fait le même que sur les Ghibli, j'ai pris toutes les cotes, le pignon fait 25 MM de diamètre et a 9 dents, la ref reste d'ailleurs la même
Ici une vue de là où va se loger le nez du démarreur
Tant que tout est démonté, j'en ai profité pour changer les capteurs de cliquetis
Dernière modification par MASERALFA le sam. 14 avr. 2018 19:46, modifié 1 fois.
Merci Fred pour le reportage
Est-ce que tu vois (pour en contrôler l'état) les durites qui contournent les blocs pour amener l'eau de refroidissement aux turbos ? JP Carrera avait eu une rupture de l'une de ces durites sur sa 3200 GT.
D6RA64 Valeo, on dirait bien que c'est exactement le même que sur la Ghibli...
Salve a tutti e due,
Pour le refroidissement des turbos, les canalisations passent en partie basse du moteur, comme sur les V6 d'ailleurs.
Oui Patrice, ce sont les mêmes démarreurs que sur les Ghibli
