consommation 4200gt
- Gt4200pat74
consommation 4200gt
salut la team!
j'ai a nouveau une petite question ....:
j'ai ma 4200GT Cambiocorsa depuis 15 jour, et j'ai l'impression que la consommation d'essence est excessive (par rapport a ce qu j'ai pu lire ici ou la....)
avec le plein d'essence (environ 90L), j'ai fait a peine plus de 300km, et sans forcement rouleau pied au plancher.....quelques accélération afin de découvrir la bête, mais le plus souvent tranquille.
l’ordinateur de bord ,m'indique tout le temps 3.5km/1l (28l /100km) en mode tranquille !!!!
c'est peu etre tout a fait normale, c'est juste une interrogation.
Comme je l'ai lu, aussi, je roule en mode sport, avec passage des vitesses aux palettes.
Je n'ai pas encore essayé de rouler en mode Auto, car il a été dit un peu de partout que cela usait un peu plus vite l'embrayage...
En vous remerciant de vos retour sur expériences.
patrice
patrice
Re: consommation 4200gt
ça semble effectivement excessif ....
Dans des conditions similaires (accélérations bien franches, routes nationales, un peu d'autoroute, un peu tranquille ..) je suis aux environs de 14L / 15L avec la mienne.
28L, ça me semble énorme. Sur 1H. de circuit, pourquoi pas, mais en usage routier
Par contre je ne suis pas assez "calé" pour t'en donner les éventuelles causes ... sorry
Bonjour , tu peux te faire une idée sur le site
https://www.spritmonitor.de/fr/apercu/6 ... owerunit=2
mais c'est pour des Grandsport !
- Gt4200pat74
merci christo18!
oui cela me semble aussi excessif, mais vu que c'est ma 1ere GT, je ne sais pas trop .
Ton ordinateur doit indiquer environ 6.5km/L ? c'est juste?
c'est vraiment excessif !
au moins 10 litres de trop !!
meme en conduite lourde (sur route) 19l maxi
pour moi 16 litres environ, en respectant leurs limites et en jouant un peu aux péages. Il faut convertir l'info de l'affichage ce n'est pas d'une logique absolue.
- Gt4200pat74
bon ben je crois que je suis bon pour refaire un saut au garagiste!!!!
vous avez peu entre une idée de ce qui peu engendrer une telle surconsommation ?
au niveau echappement tu es sur du standard (pas de decata ou autre ?), cela peut jouer...Gt4200pat74 a écrit :bon ben je crois que je suis bon pour refaire un saut au garagiste!!!!
Tu peux changer ton indicateur de TDB, des km / litreGt4200pat74 a écrit :merci christo18!
Ta voiture vient d'Italie ?
- ghibli30
Ben oui, mais si il fait 300 km avec un plein de 90l il y a un lézard et c'est pas de l'affichage....
Une conso pareille ça va vite détruire les catas, le lambda doit pas être très stochiométrique.
Sondes lambda HS?
Sondes lambda HS?
- Gt4200pat74
.... en France on parle plus en L/100 km.
Ta voiture vient d'Italie ?[/quote]
non, elle est Française, garage origine, je croit Montpellier!
Si ma sonde Lambda HS, je devrais avoir un voyant de défaut ?? normalement...
Bonjour GT4200,tu as la procédure pour passer à l'affichage L/100km? Merci d'avance et bonne route.
- ghibli30
Oui, si la sonde présente un défaut prévu par la calculateur Si elle est fausse, décalée,pas sûr que le calculo le voie.....
J'avoue que je n'ai pas plus de pistes, sur le forum des sorciers vont bien donner des idées, mai ce qui est sûr c'est que la conso est ahurissante!
- Gt4200pat74
oui cela me semblait tout de même très élevé, tout en sachant que la consommation reste élevé. mais pour moi pas a ce point, surtout en conduite normale!!!!
je vais prendre RDV au garage....
- Barth
- Membre du bureau
Effectivement c'est plutôt impressionnant. Avec la mienne, sur un des derniers pleins, j'ai fait 581km avec 81.71 litres soit du 14,06l/100km.
As tu essayé de comparer le volume d'essence que tu remets dans ton réservoir avec le kilométrage parcouru?
Pour avoir contrôler, il y avait une différence entre ce que me disait l'ordinateur et ce que je consommais réellement.
Bien sûr il vaut mieux partir d'un réservoir plein "ras la gueule", c'est plus précis.
Actuelles : Shamal (1991)
EMAIL: barth@maseratitude.com
Perso je consomme, enfin la voiture, 80 litres pour un poil plus de 600 kms en conduite "normale" sur autoroute et un peu de route de montagne ou de ville.
C'est à dire que je tape dedans aux sorties de péage (c'est pas bien....) je roule entre 3.500 et 4.500 tours en variant.
Donc ça fait une consommation d'un peu plus de 13 litres aux 100 kms
La seule fois ou j'ai fait un peu de circuit, c'était un tour de chauffe, deux tours rapides (pour moi) et un tour pour refroidir et j'ai consommé pile 20 litres au 100 kms.
@ Soul, s' il faut en plus avoir honte d'appuyer en sortie de péage il va falloir rouler en Dacia, peut être en vélo électrique, Bonne route à toi et à tous.
Bonsoir, en ce qui me concerne 40 litres pour un peu moins de 400kms, donc entre 13 et 14 l/100, les autres 40 litres je les ai bouffés en 150 kms
il est vrais que les sortie de payages sont mortelles pour l'autonomie, je pense qu'il faut que tu fasses le point sur plusieurs semaines et sur des trajets "habituels" la ville est également néfastes pour le plein.
C'est peut etre la sonde de temperature d'eau qui est flinguée. Il faudrait brancher un boitier OBDII pour lire la tempe.
Ca doit puer la mort non ? Meme au ralenti.
- archiconcept
135 litres pour 650 kilomètres entre 180 - 285 kilomètres heures compteur et je me suis fais rattrapé et depassé proprement par une rs4 que j'ai croisé en fessant le plein quelque minute avant mdr
