Durites silicones : interet et possible commande groupee
Re: Durites silicones : interet et possible commande groupee
Gun a écrit : EN fait le silicone est peu adhérent.
En fait tant qu'elles sont propres elles adherent mieux que le caoutchouc. Mais des qu'il y a de l'huile ca ne tient plus. Donc on se fait facilement avoir: on monte, ca tient bien, on commence a rouler et au bout 100km ca se deboite en pleine acceleration.
Crystal
Message par Crystal »
Jài eu le souci pour la ghibli du coup la solution à été durite en alu pour celle du turbo qui a un coude et deux diamètre différents et assemblage avec de la durite silicone. On verra mais disons que ça devrait être plus définitif comme solution. Après à voir avec la chaleur.
Je cherchais un sujet sur les durites silicone pour le caser et j'ai trouvé...
Je viens de voir ça (traduction google) chez nos amis Anglais.
(En haut le Postimage classique, et en bas le "Ajouter des fichiers joints" après 4 ou 5 manips... Et qui n'est même pas au bon endroit dans le texte... :evil:)
Bref... :roll: , article intéressant :shock: , et je confirme par ailleurs que les durites silicone, il faut sacrément les serrer pour ne pas avoir de fuite.
A mon avis bon à savoir. ;)
Mince, j ai tout un kit de circuit d eau da's mon garage et je vais en monter qques une (surtout les grosses devant don't celle qui gonfle) avec Quentin dans 15j à l occasion de la distribution... C est grave docteur ?
joeley a écrit :Je cherchais un sujet sur les durites silicone pour le caser et j'ai trouvé...
Très intéressant tout ça, en effet ;)
Nota : pour insérer des images à l’endroit que tu souhaites en utilisant « Ajouter des fichiers joints », tu cliques sur le bouton « Insérer dans le message », qui te permet de placer ta photo là où se trouve ton curseur. Par exemple ici :
Dom, tu demanderas à ton docteur. ;)
De toute façon, on n’a pas trop le choix…
Pour les photos j’ai tout bien fait comme il faut. Mais ça n’a pas fait comme il faut…
"Le silicone est étanche mais la vapeur d'eau peut s'échapper très lentement à travers les parois du tuyau".
Ca me semble un raccourci osé quand on parle des "silicones", en fait toute une famille de produits, non seulement du point de vue chimique, mais aussi de leur fabrication.
Les polysiloxanes sont en effet plutôt hydrophobes du fait de leur composition chimique (donc ils "repoussent" l'eau).
Et s'ils sont bien perméables aux gaz moléculaires simples (oxygène, azote) c'est plus discutable quand on parle de gaz composés comme la vapeur d'eau.
Pour ceux que ça intéresse: https://www.techno-science.net/glossair ... age-2.html
