Programmation clé
Programmation clé
Bonjour, j'ai acheté une deuxième clé pour ma
4200, j'ai bien réussi à ouvrir et fermer la voiture avec la télécommande à deux boutons, j'ai fait la manip que j' ai trouvé sur le forum, par contre impossible de démarrer la voiture avec cette clé, faut-il imperativement passer chez
ou il existe une autre manip pour appairer la clé et la voiture.
Re: Programmation clé
Tu as essayé de réinitialiser , après ta manip ?
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... 541#p67373
Gemini explique très bien le problème des clés. C'est pour 3200, mais c'est pareil pour le coupé sauf que la clé n'a pas la même forme il me semble.
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... 3%A9+rouge
Dans ton cas, je pense que le transpondeur ne marche pas. D'où vient cette clé? D'habitude le problème est plutôt l'inverse. Transpondeur ok, mais télécommande pas OK...
Si la nouvelle clé et une originale de Maserati, elle a un code propre: il faut la faire reconnaître par le système de la voiture.
Je ne sais pas comment on fait et si quelqu'un d'autre que Maserati peut le faire!
Non je vais essayer mercibay a écrit :Tu as essayé de réinitialiser , après ta manip ?
De chezjoeley a écrit :Gemini explique très bien le problème des clés. C'est pour 3200, mais c'est pareil pour le coupé sauf que la clé n'a pas la même forme il me semble.
