Ca y est : première panne
je résume :
Hier je fais un tour, tout nickel sauf un cafouillage sur une accélération sur une petite seconde puis balade sympa . Je rentre, gare la voiture .
Ce matin je décide d'aller au 1er RDV mensuel à Charade. Je récupère un ami, puis de nouveau cafouillage. Ce coup ci , ça passe pas.
Le moteur prend ses tours mais le turbo ne prend pas sa pression, à peine la moitié et avec difficulté, ça ratatouille un peu.
Je fais 3 kms comme ça pour ramener la voiture.
Je décide de rouler un peu pour déceler les symptômes. La voiture ratatouille de plus en plus, difficulté à prendre les tours, ça s'aggrave sur quelques Kms.
Je me gare, ouvre le capot, accélère à la main, bizarre le bruit me semble différent, le moteur peine, je stoppe.
Une fois les ventilos arrêtés, beaucoup de glouglous pendant 1 minutes puis OK.
Je redémarre sans problème mais fini, impossible de monter dans les tours . je passe la 1ere mais la voiture ne bouge pas.
J'insiste pas, en roue libre jusqu'à la maison ......
J'ai pensé avec les première ratés à un soucis sur le circuit du turbo, mais pas de bruits suspects et la voiture ne prend plus ses tours.
J'imagine problème d'allumage ou gestion, là je suis à la ramasse .
Merci de m'apporter votre aide et vos idées.
Je peux tester des trucs , mais il faut m'expliquer les procédures.
