Acheté 4 jantes Proteo d'occasion en 19 " et commandé des nouveau Pirelli P Zero 245/45 R19 et 275/40 R19 .
Bonjour bay.
Tu changes tes roues?
Je passe en 19 " , cela fait 1 cm plus haut et j'espère toucher moins souvent ?joeley a écrit :Bonjour bay.
En France, je ne sais pas si ça passerait au Contrôle Technique...
Si c'est plus haut ça veut dire que ça va tirer plus long. Certainement hors tolérances pour le passage au CT français.
Ca remplace quelles tailles de peuneus ......... comme on dit à Nice ?
Henri;
Henri;
Les dimensions en 19" sont bien reprises sur le certificat d'homologation et sont proposée dans les options .BRAQUET a écrit :Si c'est plus haut ça veut dire que ça va tirer plus long. Certainement hors tolérances pour le passage au CT français.
Henri;
Donc, le développement restant en principe le même, ça ne devrait avoir aucune incidence sur la hauteur de caisse.
Ce matin je decide de demonter les jantes de la.3200 pour un nettoyage en profondeur interieur et exterieur de la.jante jusque la pas de souci qoique l.inteieur n.est pas tres bien revenu malgre un bon produit et une bonne dose de friction peut etre je serais oblige de repeindre l.interieur.....des conseils a ce sujet?
Mais le pire c.est que une fois les jantes remontees et nettoyage une apres l.autre je demarre et cheik allume elle me rend fou bon la je suis chez maserati je vais leurs poser la.question
Thierry
Thierry
Salut Malvin, error suspensions ? Capricieuse la belle hein !
Moi je ne fais rien dessus aujourd hui mais j aimerais bien
Le cheik a disparu peut etre une erreur du calculateur tout est tentre.dans l.ordre
Ces 3200 sont un mystere .....mais qu.on adore
Thierru
Thierru
non , je crois que comme le dit Dom3200 , c'est une erreur suspensions , ou bien ABS du fait de l'avoir soulevée avec un cric sans doute ?malvin13 a écrit :Le cheik a disparu peut etre une erreur du calculateur tout est tentre.dans l.ordre
Ces 3200 sont un mystere .....mais qu.on adore![]()
Thierru
sans doute puisque apres avoir roule et rdemarrer la bleue plusieurs fois le cheik a disparu
Thierry
Thierry
Hello,
alors moi j'ai rajouté:
- un filtre à air BMC
- un X-pipe Larini
- un échappement X-Ost
- le GPS
- l'auditorium 200 (l'ampli)
- le câblage pour le chargeur CD
- un full pack d'enceinte Focal (avant - passager - plage arrière + tweeter)
- un pédalier + repose pied alu + repose pied alu côté passager
euuuh puis c'est tout je crois
Prochaine étape : peinture complète pour pouvoir la remettre en vitrine
- un X-pipe Larini
- le GPS
Pour le filtre, j'adore le bruit qu'elle fait avecYoYo a écrit :Hello,
- un X-pipe Larini
- le GPS
euuuh puis c'est tout je crois![]()
Pour l'échappement une video avec un enregistrement du bruit serait cool
Pour le full pack focal, ca va dans les emplacements d'origine ? Si oui peut on avoir les références ?
Sinon tu as bien travaillé
Les enceintes avant sont des Focal 165 AC, arrière des 570 AC, et sur la plage arrière des 13 WS.
Mais pour ces dernières je vais les rendre car j'ai encore du mal avec le prix que j'ai mis dedans (+200€
) Pour des avoir que des basses je pense que je peux viser moins haut. D'ailleurs j'ai vu ces woofers qui m'ont l'air très bien https://www.jlelectroniq2.com/PBSCProdu ... GwodHKUA7w
Sinon pour l'intégration dans la plage arrière il y a très peu de place et il ne faut pas compter remettre les nouveaux HP sur les fixations existantes. Il faut même les travailler au dremel pour pouvoir trouver plus de place. Non vraiment je me suis fait chier comme pas possible. Honnêtement remplacer les HP de la plage arrière n'est pas chose facile et s'adresse aux bricoleurs avisés.
Je vais penser à faire une vidéo avec le son mais bon généralement ça rend pas terrible le son de la GO PRO. Mais promis je mets ça en route !
Voilà , les jantes sont équilibrées et montées , mais avec des Continental Contisport 5 245/45 R19 et 275/40 R19bay a écrit :Acheté 4 jantes Proteo d'occasion en 19 " et commandé des nouveau Pirelli P Zero 245/45 R19 et 275/40 R19 .
Par expérience, j'ai remarqué qu'il était toujours préférable de retirer bague et montre avant de faire ce genre de chose...
Sinon, très beau résultat
Apres le remplacement de l'alternateur samedi, pompe de DA cet après-midi, galet de renvoie et galet tendeur et enfin courroie accessoires.
Dernière modification par Lionel le dim. 15 avr. 2018 08:22, modifié 1 fois.
