Demontage garniture porte 3200
Bonjour a tous
Des conseils pour le demontage de la garniture de porte cote conducteur sur 3200?
En fait j.ai la.vitre quand on actionne la.poignee qui nouge legerement mais pas normalement
Thierry
Thierry
Re: Demontage garniture porte 3200
Bonsoir a tous
Cote conducteur j'ai pas spécifie
Thierry
Thierry
En ligneCedfred
Tu devrais trouver les infos dans le manuel de service de la 3200 http://www.maseratitude.com/public_html ... f=28&t=138
Merci fred
Tu as deja demonte les garnitures il me semble avoir vu un post ou on disait qu'il y avait tout un tas de vis mais j'arrive plus a le retrouver le meme probleme que moi la vitre ne descend pas assez pour l'ouverture de la portiere
En ligneCedfred
J’ai publié un poste sur le sujet, mais c’etait sur la Primatist, pas sur la 3200!
En lignegemini
I y avait un post sur cet exact problème sur sportmaserati uk, peut-être sur un gransort, mais ça doit pas être différent
En lignegemini
Merci pour les conseils.
Thierry
Thierry
Bonjour a tous
Ce matin demontage dela garniture de la.portiere et bombe contact partout mais pas d.amelioration je pensais donc changer le switch mais je comprend pas pourquoi la.vitre descend quand meme legerement si le.switch etait mort il n,y aurait aucun mouvement non?
Avant de changer le.switch je voulais avoir votre avis
Thierry
Thierry
Bonjour a tous
Vu que personne a l.air d.avoir d.avis je vais commander le switch et je ferais un post pour le changement sur 3200 car sur la 4200 evoquee plus haut sur differend
Thierry
Thierry
En ligneCedfred
Bah, si le switch est accessible, tu devrais facilement pouvoir vérifier s’il fonctionne non?
Tu ne peux pas l’actionner en descendant la fenêtre ?
Salut Malvin,
Je crois que c etait mon post vitre conducteur a l aide !
A mon avis ton switch a juste besoin d un reglage : il y a un petit trou rond au milieu de la portiere avec un scotch dessus. Derriere le scotch on peut regler l'actionneur du switch avec 2 boulons de 8..
Mais c.etait sur la.3200 ou la primatist que tu as regle.le.switch
En ligneCedfred
Dom3200... a une 3200malvin13 a écrit :Mais c.etait sur la.3200 ou la primatist que tu as regle.le.switch
Et de toutes les façons, sur la Primatist, il n'y a pas de switch
Demain matin je redemonte la.garniture pour voir ca de plus pres de toute facon je trouve plus la lampe et je me.demande si je l.ai pas oublie dans la portiere
Thierry
Thierry
Quand tu auras enleve le fameux scotch, remonte la vitre et tu verra l actionneur, petite piece un peu en triangle. On peut le monter ou descendre un peu pour regler...
Bonjour a tous
Bravo les gars effectivement les ecrous etaient desserres ce qui causaient le mauvais fonctionnement et un mauvais reglage j.ai pas encore eu le temps.de.remonter la.garniture mais il faut que je regle correctement car maintenant l.ouverture est un peu trop importante
Je voudrais savoir d.origine de combie' est l.ouverture en cm
J.ai fait des photos du demontage et de la piece ca peut interresser
Des que j.ai un peu de temps je mets tout ca en ligne
Thierry
Thierry
En ligneCedfred
excellente nouvelle
Quand a savoir de combien de cemtimètres la fenêtre descend, regarde sur l'autre
... bon, sur la mienne, ca doit etre d'environ 3 ou 4 cm. J'irais vérifier si besoin.
Pas con!...Cedfred a écrit :regarde sur l'autre
Sur la mienne, en manœuvrant juste la poignée sans ouvrir, 13mm à gauche et 10mm à droite.
