222 4v
De 1981 à la 3200GT..
nice44
Re: 222 4v
Message par nice44 »
Soulèves ton tapis et inspecte partout tu risques bien de la retrouver cachée quelque part dans l'auto
nice44
Re: 222 4v
Voici l'outil en question :
Re: 222 4v
Ah ben bon j ai pas ça.
Pour les lèches vitre j avais mis un post.
Comment faire pour optimiser les commandes....
nice44
Re: 222 4v
Désolé je l'ai zappé ...
Re: 222 4v
La semaine automobile de1992
Re: 222 4v
Sur youngtimers, confusion avec une 224 2 l. Pourtant c est écrit dessus.
Re: 222 4v
Besoin de lumière...
Depuis quelques temps, la batterie. Ne tient pas la charge. Le voyant de l alternateur indique 14 v quand elle tourne...
Qu est ce qui pourrait causer ça?
Plus gênant, elle me faisait parfois la blague de ne pas lancer le démarreur, mais elle finissait par partir. Aujourd hui rien a faire. Batterie à bloc. Électricité partout, mais rien au démarreur.....
Une des idées?
nice44
Re: 222 4v
Regardes les fils sous la colonne de direction
Re: 222 4v
C'est pas le démarreur qui a lâché ?
Re: 222 4v
As tu essayé de démarrer avec des câbles en te branchant sur une autre batterie... ou de la pousser pour démarrer ?
Re: 222 4v
D'abord, si tu penses que ta batterie est bonne, ça peut venir de tes charbons de démarreur qui sont usés: ça démarrera un coup sur deux.
Mais: une batterie qui ne tient pas la charge...
Quand tu dis batterie à bloc ça veut dire quoi?
Si ta batterie n'est pas neuve, elle est peut-être en train de lâcher, càd une fuite de courant interne entre plaques.
Déjà vérifie que tu as bien au moins 12,6V quand elle est rechargée.
Ensuite vérifie avec un multimètre que ta tension ne s'effondre pas quand tu enclenches le démarreur (si c'est le cas, ta batterie est morte), ça devrait aussi se voir avec l'affaiblissement éventuel de l'éclairage (tdb, loupiotes à l'intérieur).
Si la tension reste bonne, vérifie tes masses: surtout connexion du pôle - de la batterie à la caisse, et masse du démarreur sur le moteur et la caisse.
Si rien de tout ça, ça peut être aussi un défaut de contact dans le circuit électrique au niveau de ta clé de contact
Bonne recherche!
ghibli30
Re: 222 4v
Message par ghibli30 »
Attention! Quand le démarreur tourne après un courant d'appel très important' le courant du démarreur reste à plusieurs dizaines d'ampéres' et la tension tombe à moins de 10V c'est normal....
Patrice
Re: 222 4v
L amortisseur droit claque parfois en butée. Qu est ce qu il faut changer, comment?
La mousse est abimee également.
Re: 222 4v
Pas d info?
ghibli30
Re: 222 4v
Allo la STAC?
Patrice
Re: 222 4v
Re: 222 4v
Y a pas de place vers le bas moteur et ça ne passe pas devant
Cote conducteur la prise d air passe. Mais côté passager comment vous faites pour la conduite d air? Impossible d avoir accès à un endroit pour de l’air frais...
Re: 222 4v
Toujours sympa ces vidéos. Les pièces auto dans le four cuisine, ça fait toujours son petit effet :mrgreen:
Tu n'es pas sensé avoir un joint entre le plenum et la plaque de fermeture?
Re: 222 4v
gemini a écrit :Toujours sympa ces vidéos. Les pièces auto dans le four cuisine, ça fait toujours son petit effet :mrgreen:
Si si, joint torique et pâte a joint. Je l ai mis avant mais pas montré....
Re: 222 4v
Alors.... changement boîtier papillon de 36 à 42...
L ancien... regardez bien les diamètres intérieurs.
Et le nouveau... regardez bien toujours les diamètres interieurs
Ce n est pas la seule différence :
Le système d ouverture des papillons est différent. Came pour celui d origine, et engrenages pour le nouveau
Et ça c’est évidemment un problème. lequel?
Je vous mets sur la piste. Avec le diam 42, le ralenti est a 2000 tours...
