[QP 5 Granturismo Gransport Grancabrio] Jauge carburant
- William
Le plein effectué, la jauge ne monte qu'à 3/4 maximum.
Pouvez-vous me dire de quelle type de jauge de réservoir carburant équipe la QP 5 ? Jauge électronique ou pas ?
Dernière modification par William le lun. 8 janv. 2018 11:03, modifié 2 fois.
- William
Re: QP 5 : sonde carburant
Je déterre un vieux poste. Autant ce problème ne m'a jamais posé problème, autant ça en pose un pour le candidat à l'achat. En effet, ma voiture est en vente.
En cherchant un peu sur le web, les problèmes de jauges viennent souvent de la sonde que de l'aiguille.
Dans ma panne, j'imagine que c'est le flotteur qui ne monte plus assez haut ou bien le système de mesure qui doit être grippé ou je ne sais quoi. A mon sens, elle doit être remplacée.
Je peux dire que la jauge n'est pas électronique.
C'est la même pompe à essence pour la Gransport, Granturismo et Grancabrio.
Le prix d'une pompe complète, 230 euros TTC en neuf. Pour un peu plus de la moitié, on en a une d'occasion. En tous cas, ce n'est pas un réservoir à boire et je pense que je vais le changer afin que la voiture présente encore mieux.
Sa référence est : 214369.
Je suis donc à la recherche de la manière à accéder au réservoir, le démontage du capitonnage du coffre.
Re: QP 5 - Granturismo - Gransport-Grancabri : Jauge carbura
Ces pompes sont jetables car on n'est pas sense pouvoir changer le filtre sans changer la pompe.
A mon avis installer une d'occase n'est pas une bonne idee sauf si elle a 40mkm et est jeune. C'est du jetable donc pas fiable. Et puis une petite pompe qui debite pour 400ch ca souffre. Sur les 3200 y avait deux pompes.
- William
Va pour une neuve !
Merci du conseil. Je vais aller trouver mon bon petit garagiste.
Tu ne sais pas ce qu'il faut démonter pour y accéder ?
- William
Sur la Granturismo :
Vidéo de mauvaise qualité, mais c'est déjà ça.
Re: [QP 5 Granturismo Gransport Grancabrio] Jauge carburant
Je n'ai pas ecoute les explications de la video. J'ai l'impression que le bac est toujours derriere le siege comme sur les biturbo. Auquel cas il faut sortir le bac par le coffre, il est attache par des sangles en acier. Ne pas oublier la goulotte de remplissage. C'est un peu chiant je pense mais pas tant que ca. Il suffit de pencher le bac.
- William
J'ai finalement trouvé une pompe qui a 32000 km et très fraiche. Elle ira peut-être au garage dans la semaine. Je crois que le jeu en vaut la chandelle. Il n'y en a pas pour une journée de travail normalement.
- William
Bon, j'ai démonté ce qui était nécessaire pour accéder au réservoir.
Mauvaise surprise, pour dévisser la pompe, il faut déplacer le réservoir. L'espace au dessus du réservoir est insuffisant. Dans "Trucs et Astuces", j'ai créé un post dédié à cet effet.
Bonne surprise, ce serait les mêmes pompes que pour les Alfa à moteur V6. Mon garagiste en a des stock. On aurait qu'à remplacer une partie.
Mais mon mécano me prévient qu'après remontage, il peut subsister un risque de fuite (vapeur) mais que la panne peut venir d'ailleurs. Du compteur par exemple.
Question qui me taraude, réparer ou vendre ainsi ?
Dernière modification par William le lun. 29 janv. 2018 15:03, modifié 1 fois.
William a écrit : Le plein effectué, la jauge ne monte qu'à 3/4 maximum.
Salut,William a écrit : Question qu'il me taraude, réparer ou vendre ainsi ?
Perso, je laisserai comme ça , pas bien grave quand même.
Juste le signaler au cours de la présentation devant le véhicule.
4.24v / Si 2500 / 222 SE
- Gio
Salut
Tout dépend le montant de la réparation ..une voiture sans aucun défaut est plus désirable ..de mon point de vue ..
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
D'accord avec Gio.
Zéro défaut donne confiance et le sentiment d'une voiture parfaitement entretenue.
Le moindre bug soulève des doutes quant à la qualité du véhicule, des envies de négocier au rabais et des hésitations pour l'achat.
Mieux vaut tout réparer.
Ou alors tu prends le risque de vendre en espérant que l'acheteur ne découvre pas le défaut (hors forum, donc).
L'acheteur prend ses risques, tu n'es pas un pro.
Mais pas ce que je ferais
- William
Souvent, acheter Maserati fait peur pour les frais d'entretien et de réparation. Je pense me distinguer des autres annonces avec une voiture "0 défaut".
Au niveau des frais, au pire une pompe d'occasion récente 150 euros. Sur Maseratilife, un camarade s'est vu facturer 6 heures de travail alors que j'ai déjà démonté une partie et je peux m'occuper du siphonnage. Ce ne sera pas la mer à boire.
Ainsi, je la remettrai en ligne pour le printemps...
- William
J'ai opté pour la réparation. Lors du premier contact, l'acheteur me demande si ma voiture a des défauts. Je lui la vérité immédiatement car certains viennent de loin. Après, ils ne me recontactent pas...
Merci pour vos opinions.
- William
Coup de fil du garagiste après démontage du réservoir et de la pompe. Il m'expose son diagnostique :
- Les pompes Alfa sont presque identiques aux Maserati. Même système, mais une patte est inversée. Pas compatible. Je joindrai une photo plus tard.
- Beaucoup de pression dans le réservoir vide au moment du démontage. Il a fallu faire doucement.
- Au moment où l'aiguille atteint le fond, il ne reste rien dans le réservoir. Le bas de la jauge correspondrait donc au niveau réel.
- Quand le flotteur est manipulé à la main, l'aiguille monte jusqu'au 1.
Question qu'il me pose : As-tu déjà essayé, après le cliquet de pistolet à la pompe, de continuer à remplir lentement même en plusieurs minutes? Non.
Il pense alors que c'est la dépressurisation d'air du réservoir qui va mal. Le pistolet s'arrêterait prématurément, pensant que le plein est fait.
Reste à faire : nettoyer le système de dépression d'air du réservoir. Faire le plein pour tester...
- William
Je n'ai plus les photos car j'ai du effacer tout le contenu de mon smartphone.
Par contre, un coup de compresseur dans les durites et le problème a été réglé. Voici 3 mois que ça fonctionne bien.
Dans quelles durites?
Etrange qu'elles aient pu se boucher (ou se dégrader) ainsi...
Tu roules au SP95-E10?
- William
Je roule avec de la 95 et de 98. Dans les durites d’évacuation des vapeurs. La pompe allait très bien.
