Quand la passion prend la place de la raison
Re: Quand la passion prend la place de la raison
Je l'ai déjà gâtée y a pas longtemps.
Pour la voiture, c'est Mr Nallet qui la bichonne donc je suis pas inquiet, pour le résultat.
Après, je m'en y attendais, mais pas aussi tôt. Mais je serai plus confiant avec une voiture bien réglée pour en profiter pleinement, c'est sur ! Et si j'avais attendu les dommages auraient pu être bien plus lourd.
Maserati 2.24v
En effet, mais c'est justement le fait que les soupapes ont été refait recement que l'on m'a conseillé de vérifier les jeux. Maintenant, il n'y a rien de catastrophique mais des ajustements semblent incontournables.MASERALFA a écrit :Je sais ce qui a été fait sur cette auto ces derniers temps et je suis quelque peu etonné. Toutes les soupapes sont neuves, vu que tout le haut moteur a été refait à neuf. Je ne vois comment le jeu aux soupapes ait pu bouger aussi vite. A moins que les réglages aient été mal faits, lors de la remise à neuf du moteur.
Maserati 2.24v
Ah bon, j'avais cru comprendre que sur le 24v le jeu ne bougeait quasi pas.
J'espère en effet qu'il ne s'agit que d'ajustements. C'est un peu l'intérêt de mettre le prix pour une voiture suivie avec moteur refait et si peu de Kms.
Après , c'est peut être juste une vérif au moment de la distri.
Ma femme n'est jamais enthousiaste lorsqu'il s'agit de facture pour une voiture
4.24v / Si 2500 / 222 SE
A priori les jeux ont tout de même pas mal bougé jusqu'à 1/10ème sans être critique. L'opération est donc incontournable, aussi bien à l'échappement qu'à l'admission.
Au vue de l'historique de la
des sièges ont été a priori refaits (échappement) ce qui pourrait expliquer que malgré un réglage juste cela ai finalement bougé.
Voici une photo de mon "Hermine" (nom de baptème) à la clinique:
Si tout va bien de retour au bercail d'ici quelques jours !
Sylvain
Sylvain
Maserati 2.24v
Y a un piege avec le reglage des jeux mais un bon mecano doit le savoir: c'est l'huile dans les pastilles. On en met avant d'installer la pastille mais il faut la faire tourner pour chasser l'exces. Sinon elle rajoute un peu d'epaisseur et on met trop de jeu.
Sinon je ne vois pas pourquoi ca bougerait d'1/10, c'est enorme. Je veux bien quelques centiemes si le rodage des sieges etait fait au gros grain.
je crois que ta belle teste ta passion, si je ne me trompe pas un petit schéma pour le réglage des soupapes
frank
Maserati 2.24v
Maserati 4.24v
Maserati 4.24v
C'est la valeur que j'ai retenue (mais je me goure peut-être), et je pense pas que le "chirurgien" se soit planté sur la mesure. Donc y a peut-être eu un soucis lors du dernier réglage des jeux (trop limites).alpa a écrit :Y a un piege avec le reglage des jeux mais un bon mecano doit le savoir: c'est l'huile dans les pastilles. On en met avant d'installer la pastille mais il faut la faire tourner pour chasser l'exces. Sinon elle rajoute un peu d'epaisseur et on met trop de jeu.
En tous cas, le chantier avance bien et je récupère la
Sylvain
Maserati 2.24v
Si c'est Nallet, le boulot sera bien fait.
Je fais faire la distri le mois prochain et peut être plus. Je suis intéressé par le coût des travaux.
Si tu peux me les partager par MP je t'en serais reconnaissant. Merci
Le potar du papillon est le rouge. C'est celui des Ghibli ? Ca change quelque chose?
Répondu en MP, et pour le Potar....aucune idée, donc je ne sais pas si cela change quoique ce soit.dd63 a écrit :Si c'est Nallet, le boulot sera bien fait.![]()
A voir avec Maseralfa, c'est peut être lui qui l'a changé si cela vient en effet d'une Ghibli, car j'ai pas mal de pièces issues de Ghibli ( clim, volant, lève vitre..)
Sylvain
Maserati 2.24v
Le potentiomètre rouge était dessus quand je l’avais acheté, tout comme le volant. Le compresseur de clim est un compresseur de Ghibli GT, gaz en R134, que l’on trouve partout alors que l’ancien gaz est difficile à trouver
Cool, merci pour l'info notamment pour la clim...ainsi j'aurais pas le même soucis que pour ma BM condamner à trouver du R12 car le retrofit est pas évident, couteux et au final pour 10jr/ans !
En tous cas ma voiture est ready, je la récupère demain soir...apparemment il y avait quelques petits réglages qui n'étaient pas parfaits, mais tout est rentré dans l'ordre je devrais la récupérer nickel !
Je vous en dirais plus si j'ai le détail.
Maserati 2.24v
Pour la clim, je vois que tu as même le panneau de commande de Ghibli .
Oui c exact !dd63 a écrit :Pour la clim, je vois que tu as même le panneau de commande de Ghibli .
Maserati 2.24v
C’est le seul clavier qui soit fiable. J’en ai aussi équipé mon Spyder Zagato
du coup entre les premieres photos sur le fil et les photos d'aujourd'hui, il s'est passé combien de temps. J'ai l'impression que la peinture du plenum se fait la malle? Ca tient combien de temps normalement?
Maxime avait dû me l’acheter en 2010 et les photos faites pour le reportage datent de plus ou moins de 8 ans. La peinture est d’origine.
Si le moteur n’est pas exposé à l’humidité, la peinture dure 20-25 ans. Mais le problème est que Maserati peignait directement sur l’alu, sans sous couche de stabilisation et la peinture se décolle.
L'historique décrit semble cohérent.
On m'a proposé de le refaire, mais cela sera un prochaine fois car j'ai cramé mon budget pour un pti moment, en revanche les couvres culasses ont été refaits ou repris à priori.
Maserati 2.24v
Oui les couvres culasses avaient été refaits il y a environ 6 ans
- ghibli30
Pour la clim, je pense que les boîtiers ont tous la même électronique. Les anciens ont les touches sensitives faites avec un genre de Kapton souple qui finit toujours par déc....., ou se déchirer, mais c'était à la mode. On est revenu ensuite à de vraies touches mécaniques et là ça tient.
Si on change pour un papillon en 42 plutot qu'en 36, est ce qu'il faut changer le potentiomètre aussi?MASERALFA a écrit :Le potentiomètre rouge était dessus quand je l’avais acheté, tout comme le volant. Le compresseur de clim est un compresseur de Ghibli GT, gaz en R134, que l’on trouve partout alors que l’ancien gaz est difficile à trouver
