Fournisseur de peinture d'origine
Soul94
Re: Fournisseur de peinture d'origine
Message par Soul94 »
Un autre défaut de 5mm de diamètre.
Après la retouche et avant le polissage.
Soul94
Maintenant que j'ai repris les petits éclats à différents endroits je vais faire faire le polissage et on verra comment le tout ressort.
Si ça ne va pas, la belle filera en peinture, mais globalement ça sauve bien les défauts principaux et corrige avec la bonne teinte.
Gio
Message par Gio »
Salut
Tu as fini la retouche avec le vernis ?
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
C'est un peu ce que je pensais. Pas de miracle, ça ne rebouche pas le trou de l'éclat. Et pas de vernis ? :?
A priori, j'ai fait pareil avec mes pinceaux retouche. Mais j'ai mis du vernis...
Même si c'est moche aussi (enfin pas top), c'est moins cher...
Soul94
Gio a écrit :Salut
Non je n'en avais pas, ni fourni ni en stock...
Je vais le faire faire par le gars qui va me polisher la voiture, je vais voir comment ça ressort.
J'ai du mal a être réellement dessus parce que j'ai mes travaux à faire et que je sens que la voiture risque d'y passer ;) :evil: :mrgreen:
Bricar
Message par Bricar »
Il est possible de réparer sans repeindre la totalité du pc, il faut d abord mastiquer le trou, poncer celui ci, au 220, puis au 600, faire une bombe de peinture à la couleur( voir un coloriste ex Perez peinture à beziers34440) ,mater autour , et vernir ( bombe ( même fournisseur) laisser sécher, poncer au 3000, puis lustrer .on ne devrait rien voir!!!
C est un peut technique mais c est la seule solution
Sinon on peut avoir tous les produit, peintures pour l automobile chez ce fournisseur
Merci Bricar pour ton avis éclairé.
Il me semblait bien que c’est la seule solution. Avec tous les autres produits miracle, on fait un gros pâté... il faut en être conscient.
Hélas, c’est un domaine que je ne pratique pas. J’ai essayé il y a très longtemps, mais je n’y arrive pas et ça me gave... :?
Soul94
Bricar a écrit :Il est possible de réparer sans repeindre la totalité du pc, il faut d abord mastiquer le trou, poncer celui ci, au 220, puis au 600, faire une bombe de peinture à la couleur( voir un coloriste ex Perez peinture à beziers34440) ,mater autour , et vernir ( bombe ( même fournisseur) laisser sécher, poncer au 3000, puis lustrer .on ne devrait rien voir!!!
Super merci !!!
Je vais essayer ça sur mon autre voiture qui craint beaucoup moins ;) Ce n'est pas que je doute de la technique mais plutôt de moi :mrgreen:
Bricar
Pour info
Il existe maintenant un verni à passer au pistolet qui sèche en 40 mn a l air libre ,idéal pour de petites retouches car on peut le ré poncer et le lustrer une heure après
Je crois que l'on peut ajouter le site : https://www.bst-moto.com/recherche.htm? ... h=maserati ;)
