Aujourd hui c etait pneus neufs a l avant et en arrivant chez le monteur grosse fumée sous la voiture
Ai
Fuite d huile le dessous est crepis d huile
Sur le pont meme moteur tournant impossible de voir d ou vient l huile???
Hyposthese le joint spie hf mais la fuite n est pas nette?
La partie entre le volant moteur et le moteur a de l huile
Est ce que un joint spie peut fuir par intermitence?
Est ce que qq un a deja eu ce type de probleme
Fuite huile arriere moteur 3200 gt
Re: Fuite huile arriere moteur 3200 gt
Aie si ca fuit au niveau du joint spie tu a peut etre du jeu au vilebrequin ? Apres ca peut venir de plein d autres endroits je pense et il vaut mieux esperer cela
Le jeu au vilebrequin fait chuter la pression d'huile en débrayant. Je ne pense pas que ça puisse provoquer une fuite d'huile.
Cedfred a eu récemment un problème de fuite d'huile et de fumée sur sa 3200. C'était un joint de cache arbres à cames ou couvre culasse ou cache culbuteurs comme on veut.
Et logiquement, l'huile descend. Si trop d'huile en bas, elle va sur les pots d'échappement, et donc fumée...
Je vais rouler demain et voir si la fuite reviens, mais généralement une fuite ne s arrete pas comme ca.
Quand on a regadé vers le joint spie il y avait un petit fil qui sortait comme un brin d herbe, est ce que c est le joint qui se délite ou une impureté qui etait dans l huile et qui est passé par le joint ( je pense plutôt pour la première)
petite question
Est ce que on peut tomber la boite sans tômber le moteur, les vis du haut ont pas l air simple à desserrer.
Est ce que il y a un tuto? Ou de bons conseils..Je n ai pas de pont alors plus compliqué
petite question
Par l’ouverture dans la cloche d’embrayage, on voit l’embrayage, un peu le volant moteur, mais je ne vois pas comment on peut voir derrière ce volant pour le joint spy. Avec un miroir ou une caméra ?
La boîte se dépose sans démonter le moteur. Heureusement. Il faut enlever l’échappement, l’arbre de transmission, etc... Il faut de grandes rallonges et cardans pour dévisser les vis du haut, mais sans pont ou fosse ça va être compliqué...
Fuite la suite
Bon pour le moment plus de fuite, c est vraiment un mystère peut etre donc une impureté dans le joint.
Je vais en acheter un au cas où.
J ai le CT la semaine prochaine je croise les doigts
En ligneCedfred
Quid de ton niveau d’huile?
Tu contrôle bien le niveau moteur froid?
Et alors ?
Y a un rapport ?
Pas bon...
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... m/?ca=12_s
EDIT : Je viens de voir que tu avais récupéré une deuxième 3200. Ouf !...
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... 495#p64495
Y a un rapport ?
Pas bon...
