Page 1 sur 1
Remplacement joints couvre culasse 4200 GT
Publié : lun. 27 nov. 2023 11:14
par LLI77
Hello,
Je suis sur point de remplacer mes joints couvre culasse car comme beaucoup, j'ai une petite fuite du côté droit.
En regardant la documentation technique, je suis tombé en page 81 sur une étape concernant la dépose d'un guide de cable pour le variateur de phase. Ils préconisent d'utiliser un outil spécifique Maserati dont la référence est AV3333.
Ca vous parle ? Est-ce galère sans utiliser cette "outil" (qui au demeurant ne fait pas très peur car c'est un bout de plastique avec une tige filetée
J'ai les joints couvre culasse et j'attends ceux des puits de bougies pour attaquer mais je préfère anticiper les éventuels "problèmes" avant d'attaquer.
Ca n'a pas l'air sorcier à faire mais comme souvent, le diable se cache dans les détails
Si l'un d'entre vous a déjà fait le boulot, je suis preneur d'une retour d'expérience sur le sujet.
Re: Remplacement joints couvre culasse 4200 GT
Publié : lun. 27 nov. 2023 14:03
par abba
Salut tu peux te passer sans souci de l'outil spécifique
Publié : mar. 28 nov. 2023 13:43
par Cooldent
Si tu veux, il y a un excellent tuto
ici.
Il ne parle pas d'un outil spécifique. C'est également mon prochain chantier.
Les pièces trainent depuis 6 mois au garage en attente d'un peu de courage et de temps...
Publié : mar. 28 nov. 2023 22:20
par LLI77
Cooldent a écrit : ↑mar. 28 nov. 2023 13:43
ici.
Merci pour ce partage
c'est top !!
Je vais regarder ça en détail. Je le fait dès que je suis venu à bout de la biellette arrière.... et pour l'instant c'est pas gagné hélas
Publié : jeu. 30 nov. 2023 19:37
par Korben-Dallas
Nan pas besoin de leur outils, par contre ce joint est à poser avec de la pate à joint. Attention à ne pas trop en mettre ...
Publié : sam. 2 déc. 2023 07:15
par LLI77
Korben-Dallas a écrit : ↑jeu. 30 nov. 2023 19:37
Le joint couvre culasse avec de la patte à joint ? C'est étonnant pour un joint caoutchouc. Sur la doc atelier, il n'´en mette pas. Tu es sur ce ça?
Publié : mar. 5 déc. 2023 20:18
par Korben-Dallas
C'est vrai qu'ils n'en parlent pas sur la doc ! Je suis allé un peu trop vite sur mon affirmation qui n'était qu'un constat personnel.
Sorry Et aussi parce que j'en avait déjà sur la mienne .... et j'ai cru que c'était d'origine.
Mais vu que l'on à tous des problèmes de suintement à ce niveau là et connaissant la qualité de caoutchouc chez Maserati, ça ne peux pas faire de mal...(à part si trop mis).
Surtout aux niveau des angles des demi-lunes derrière qu'il faut faire attention.
Les fameux demi-lunes ou il faut faire attention.
Pour donner une idée de la quantité de pate à joint qu'il faut déposer.
Bien avoir nettoyé les plans de joint avant, scotchbrite et acétone seront parfait.
Une fois terminé... avec les belle peinture toute neuve !
Publié : sam. 9 déc. 2023 00:15
par LLI77
Korben-Dallas a écrit : ↑mar. 5 déc. 2023 20:18
En phase sur les angles des demi lunes.... Quel beau moteur ! On ne se lasse pas de le regarder
