Problème au démarrage...
Publié : ven. 14 nov. 2025 18:50
par Guido
Tout d'abord je précise que la batterie est neuve: Changée le 18 septembre cette année !
Après avoir mis le contact, j'appuie sur le bouton Start, le moteur démarre....Mais les ventilateurs du refroidissement se mettent immédiatement en route ainsi que les valves s'ouvrent comme en mode Sport, sans que le bouton Sport soit activé. La suspension Sport est aussi activée.
Quand j'active le mode Sport rien ne se passe, sauf le voyant qui s'allume ou s'éteint suivant si c'est ouvert ou fermé, mais les valves restent toujours ouvertes et les ventilateurs tournent hors que le moteur est froid !! Qu'en pensez-vous ? Je précise : Aucun voyant de défaut allumé au tableau de bord.
Merci pour vos lumières . :oops:
