Remplacement Valve et Filtre Canister 3200
Publié : ven. 19 déc. 2025 11:48
Etant toujours en recherche de mon probleme de demarrage apres plusieurs heures arrets, je me dirige sur la partie Canister de la 3200
Donc demontage et remplacement valve et filtre Canister sans enlever la roue ca prend 1h
Le systeme est logé dans l'arriere du passage de roue avant gauche donc on demonte le passage de roue 3 durites arrivent au filtre et la valve est enrobe dans de la mousse
On enleve les durites du filtre et les 2 vis de support zingué sur la photo
Filtre demonté On demonte la valve de canister ensuite La reference de la valve d'origine est une Bosch 0 230 142 301 (0230142301) dispo sur Amazon (26e) Mais acheter chez Enzo Classic, la valve est une M&D 2680008A
J'ai perdu la photo du filtre d'origine mais je referais une photo ce soir
Filtre remplacer par celui ci, référence DAYCO B460 7746501 provenant d'un vieux stock sur ebay Reference Fiat 46408670 J'ai envoyé un mail a DAYCO pour savoir s'il faisait encore cette réf ou s'il connaissait le fournisseur que la faisait mais je pense ne pas avoir de réponse.
Puis on remonte
Au passage,
Petite photo de la sortie d'evacuation d'eau je pense Et des 2 klasons La moteur a bien demarré mais pas d'essai longue duré a cause des agriculteurs et le temps pourri aujourdhui.
Essai au rassemblement auto de Blois dimanche si tout va bien
Puis on remonte
Au passage,
