Page 1 sur 1
RECHARGE CLIM R 12 POUR UNE MAZ DE 96.....INTROUVABLE
Publié : ven. 21 sept. 2012 20:49
par jpaat746
:Maze Bonjour les amis
Dans le programme de remise a niveau de petite réparation ,J ai remarqué que la clim de ma ghibli fonctionnait moyennement :?
E le gaz R12 interdit et introuvable ........ :(
J ai dégoter sur un internet dans le 59 un spécialiste de la clim auto sur des anciennes voitures...
Quel qu un a t il déjà fait ce type travaux ? ;)
j paaaaaaaaaaaaaaaaaat
Re: RECHARGE CLIM R 12 POUR UNE MAZ DE 96.....INTROUVABLE
Publié : sam. 22 sept. 2012 00:18
par Gun
Tu es sur que c'est du R12 ?
Ca me surprend.
La mienne de 97 est en R134.
Les coupleurs rapides R12 & R134 sont différents.
En comparant avec une voiture récente, on voit de suite si c'est du R12 ou du R134.
Publié : sam. 22 sept. 2012 06:57
par jpaat746
Gun a écrit :Tu es sur que c'est du R12 ?
Ca me surprend.
:shock: Ben d après le speedy de mon coin et en rapport avec les les embouts oui sinon si c etait unR134 il aurai pu charger....... :)
J PAAAAAAAAT
NOTA si ma voiture a été fabriqué en septembre 96 ABS c est un modèle 97 pour les pièces détachés C EST 97!!!!!
Publié : lun. 24 sept. 2012 04:54
par mad max
Un garage à Melun dont il ne faut pas dire le nom pour pas qu'il ait d'ennuis peut recharger.
Publié : lun. 24 sept. 2012 08:13
par jpaat746
mad max a écrit :Un garage à Melun dont il ne faut pas dire le nom pour pas qu'il ait d'ennuis peut recharger.
Ok merci pour l info .......
Ça m arrange le 59 pourquoi pas ..... Pas trop se a perde en semaine
Bonne journée
J paaaaat
Publié : ven. 12 oct. 2012 09:41
par jpaat746
:Maze SALUT LES POTOS
Pour info l ancien gaz des clim type R 12 ne parait être un problème ;) (les frigoristes en ont ) ;)
J ai pas de problème de clim en faite mon circuit bien en charge .....
C est qu a cote du pare soleil (conducteur) il y a un petit grille de 2cm /2cm et a l intérieur il y a une petite pompe qui aspire l air et envoie l information a la régulation de la clim et celui ci est a remplacer :o
Sans l info la clim pas fiable aussi bien en chaud qu en froid...(sur une GHIBLI 2)
j espere avoir enrichi un peu plus la base de donnée des soucis ......
j paaaaaat
Publié : ven. 12 oct. 2012 17:38
par Gun
Très intéressant cette histoire de prise d'air.
Merci JPAAATTTT
Publié : mer. 14 nov. 2012 00:53
par jpaat746
BONSOIR LES AMIS :Maze
J ai commandé la pièce pour la clim chez Antares disagn ;)
" C est le capteur de t° et de pression de clim qui se caracterise en exterieur par une petite grille en plastique "
Je l ai monte ce soir le ventilo de la pompe aspirante fonctionne .....c ela a l air de réglé la température
le démonté c est un peu délicat surtout dans la petite grille il y a une sonde amovible très fine et fragile une plaque mini circuit imprimé 2 cm sur 5 mm avec 2 soudures étain ,je l ai cassé 2 fois et recollé .
Pour atteindre la petite pompe démonter le plafonnier centrale et dévissé ce qui tien la bande rigide des pare soleil ( sans la déposé de cet élément juste ce qui permet d avoir un peu de jeu pour accéder a la petite pompe de 5 ou 6 cm de diam )
Dépose la petite grille en tirant vers le bas ;;;c est un peu dur et vous tenez dans le pavillon de toit tenir la la sonde ....et c est la qu il faut faire attention c est fin et fragile ,c est partie de la sonde reste dans le plafond .
Déclilpsé la pompe aspirante a droite qui es prise dans un collier en métal type clips et la sortir par l arrière ...c est du sport ...
L ensemble sort, la pompe aspirante de 10 ou 12 cm de long avec un tube en plastique semi rigide noir 30 cm ainsi que son té blanc qui d un cote reçois la petite gille noir de l autre coté la sonde dans le plafond et la partie horizontal vers la pompe aspirante
Reconnecter la pompe et voila.....
J ai envoyer les photos sur la @ de gun j espere qu il pourra les mettre sur mon message ce qui permettra de mieux visualiser la pièce ;)
j paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat
Publié : mar. 27 nov. 2012 21:04
par jpaat746
:Maze Salut la compagnie :)
J ai ressoudé la sonde qui étais dans le plafonnier ............ Et elle n envoie pas l information ( de passage au garage du trident pour mon embrayage je leurs demandé de vérifié ) a la clim la soudure ne doit pas être correctement faite ......en même Ttemps on va pas demander a un plombier de faire une soudure a l étain au fer a souder quand le bonhomme maitrise mieux le chalumeau :lol: :lol: :lol:
J attend la pièce de chez Antare disagn
Je vous tien au jus ;)
J PAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAT
Publié : jeu. 29 nov. 2012 00:31
par jpaat746
:Maze Bonsoir
J ai reçu la pièce que j attendais .....manquante du première envoie ,la sonde du capteur de température, je l ai aussitôt installé.... ;)
Et pas de problème ça fonctionne ............. :) :) :)
Lorsque la clim est en position auto ......vous démarrez la voiture la clim s enclenche en position 2 reglé par exemple a 18 degrés .....et quelque instant après la sonde dans le plafond reçoit l information et passe en vitesse 1.........µ
Vérification faite qu il y a échange d information clim auto /capteur de température /sonde thermique .....
Il est content ........... :D :D :D :D
J PAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAT
Publié : mer. 12 déc. 2012 11:45
par Gun
Voici les photos de la sonde :
Publié : mar. 18 déc. 2012 23:10
par DJE
bonsoir
J arrive sur le forum ton message date, j suis pas expert de la marque pour te dire quel type de gaz équipe ton véhicule....Par contre il existe un gaz de suptitution au R12 c est le R312 ou R348 "je crois" Il suffit d adapter des valves sur les connectiques. Tu peux te rapprocher du réseau Valèo clim service ou du réseau AUTODISTRIBUTION auprès de de leurs CTA.
A+ DJE
Publié : mer. 19 déc. 2012 08:13
par jpaat746
:Maze Salut Merci pour l info.... ;)
Je la retiens ...sinon dans le nord un spécialiste fait les modifications clim pour 210 € bld Magenta WATTRELOS .....si cela intéresse quel qu un... :) :) :)
Jpaaaaaaaaaaaaaaat
