Page 1 sur 2
Skyhook
Publié : ven. 20 sept. 2013 20:02
par loic
Bonsoir
Y a t'il un moyen de réinitialiser le systeme skyhook des suspensions après avoir eu le message error ?
Merci.
Re: Skyhook
Publié : ven. 20 sept. 2013 23:43
par Fred_Trident
C'est pas possible via l'EODB ? Et un soft comme OBD Facile ?
Re: Skyhook
Publié : sam. 21 sept. 2013 08:39
par loic
Ma voiture est de 2000 je n'ai pas de prise obd
Re: Skyhook
Publié : sam. 21 sept. 2013 19:02
par loic
Merci pour les infos
Je vais débrancher la batterie 72 heures
Bon week-end end à tous
Re: Skyhook
Publié : jeu. 18 août 2016 00:12
par loic
J'ai toujours mon problème de suspension, je n'ai encore pas pris le temps de m'en occuper. y a t'il un moyen de contrôler les têtes d'amortisseur ?
Loic
Re: Skyhook
Publié : jeu. 18 août 2016 09:01
par bay
C'est peut être le même principe que sur les suspension des Maranello .
La témoin de suspension s'allume également si la clé de contact est basculé trois fois ou plus sans bouger la voiture !
Re: Skyhook
Publié : dim. 21 août 2016 23:07
par nicolas.quicksilver
j'ai eu un souci d'accelerometre qui ettait en defaut le calculateur .
capteur remplacé, aucune remise a zero necessaire, le voyant a disparu.
as tu bien réglé ton souci ?
Re: Skyhook
Publié : lun. 22 août 2016 08:14
par loic
J'ai toujours mon souci
Je ne sais pas par ou commencer. L'accelerometre c'est celui qui est sous le phare gauche ?
Loic
Re: Skyhook
Publié : ven. 26 août 2016 16:45
par loic
J'ai démonté l'accelerometre.
L'aimant était décollé, je l'ai remis en place et toujours le voyant error allume.
Quelqu'un a t'il un idée ?
Loic
Re: Skyhook
Publié : ven. 26 août 2016 19:22
par eric74
hello
même problème sur ma voiture
J'avais un actuateur qui se mettait en défaut par intermittence
Je te conseil d'en trouver un qui fonctionne neuf c'est cher
(voir d'occas...)
Tu les remplace un à un en commençant par l'avant (pas de garniture de coffre à démonter)
Cela se fait en quelques minutes avec le coup de main.
Replace bien l'agrafe avant ré installer l'actuateur, ca se clip tout seul.
fait un essai.
une fois le mauvais remplacé, le voyant error disparait
Bon courage
Re: Skyhook
Publié : ven. 26 août 2016 21:59
par bay
Si c'est la même référence que chez Ferrari : 158732 , il existe une possibilité de réparation chez Captain Z CNC, llc.
http://www.captainzcnc.com/
Le prix actuel chez RedParts , en stock. Prix unitaire H.T. : 850,00 € Prix unitaire TTC : 1.020,00 €
Sur EBay :
http://www.ebay.fr/itm/Ferrari-Maserati ... 0967505547 mais malgré tout
555,50 EUR !
Re: Skyhook
Publié : sam. 27 août 2016 01:19
par joeley
J'ai noté un gars qui les réparent pour 110€ je crois.
Il est dans le Sud de la France.
Jochen kroijmans
06 09 35 48 42
À voir si toujours d'actualité.
Re: Skyhook
Publié : sam. 27 août 2016 08:01
par loic
Merci pour votre aide mais comment savoir laquelle est hs
Loic
Re: Skyhook
Publié : lun. 5 sept. 2016 22:10
par bay
Vu le prix actuel en neuf ( Prix unitaire TTC : 1.018,70 € chez RedParts ) , c' est peut être intéressant à ce prix ?
https://www.atd-sportscars.com/en/parts ... uator.html
Re: Skyhook
Publié : ven. 5 juin 2020 21:50
Re: Skyhook
Publié : sam. 6 juin 2020 07:43
par JBdu49
Je rebondis sur ce sujet pour avoir des infos sur les réglages possibles des suspensions Skyhook.
Quelqu'un sait il expliquer simplement quels sont les réglages possibles, et les avantages de ces réglages ?
Bon week end.
Re: Skyhook
Publié : sam. 6 juin 2020 08:39
par manu41
Bonjour, techniquement je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai fais rabaisser la mienne de 20 mm à l'avant et arrière et refait une géométrie, la voiture cherche beaucoup moins sa route, reste toujours aussi confortable et récemment je lui mis 4 Michelin PS4 et c'est encore mieux, comme quoi les pneus y font beaucoup aussi
Re: Skyhook
Publié : sam. 6 juin 2020 09:39
par bay
Pour ceux qui seraient intéressés , il y a un
servomoteur Amortisseur Ferrari F355 550 158732 en vente sur EBay
539,56 €
Re: Skyhook
Publié : sam. 6 juin 2020 11:06
par Froggie
manu41 a écrit :Bonjour, techniquement je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai fais rabaisser la mienne de 20 mm à l'avant et arrière et refait une géométrie, la voiture cherche beaucoup moins sa route, reste toujours aussi confortable et récemment je lui mis 4 Michelin PS4 et c'est encore mieux, comme quoi les pneus y font beaucoup aussi
Les PS4 sont de bons pneus. Mais les PS4S encore plus pour guère plus cher, je crois.
C'est ce que j'aurais mis si la dimension était dispo.
Concernant ton abaissement, c'est juste via un réglage électronique ou avec un réglage mécanique et/ou le montage de ressorts plus courts et plus raides?
Re: Skyhook
Publié : sam. 6 juin 2020 11:42
par JBdu49
Effectivement les Michelin PS4S sont des pneus incroyables !
Mon RCZ en 19" est monté d'origine en Continental sport contact.
J'ai mis des PS4S : la tenue de route est extraordinaire. la voiture est montée sur des rails !!!
pour la 4200, les 235/40/18 à l'avant existent en PS4 (125 €) et en PS4S (150€).
Par contre, les 265/35/18 à l'arrière ne semblent exister qu'en PS4 (210 €).
Ce sont d'ailleurs ces PS4 qui sont montés à l'arrière de ma 4200.
A l'avant, j'ai des Yokohama qui ne sont pas usés, mais qui sont de 2013. je vais certainement les changer très bientôt.
Michelin fait justement des offres en ce moment via Norauto, Euromaster et Profil+.
