Skyhook
loic
Skyhook
Message par loic »
Bonsoir
Y a t'il un moyen de réinitialiser le systeme skyhook des suspensions après avoir eu le message error ?
Merci.
Fred_Trident
Re: Skyhook
Message par Fred_Trident »
C'est pas possible via l'EODB ? Et un soft comme OBD Facile ?
loic
Re: Skyhook
Message par loic »
Ma voiture est de 2000 je n'ai pas de prise obd
loic
Re: Skyhook
Message par loic »
Merci pour les infos
Je vais débrancher la batterie 72 heures
Bon week-end end à tous
loic
Re: Skyhook
Message par loic »
J'ai toujours mon problème de suspension, je n'ai encore pas pris le temps de m'en occuper. y a t'il un moyen de contrôler les têtes d'amortisseur ?
Loic
Re: Skyhook
C'est peut être le même principe que sur les suspension des Maranello . :?:
La témoin de suspension s'allume également si la clé de contact est basculé trois fois ou plus sans bouger la voiture !
nicolas.quicksilver
Re: Skyhook
j'ai eu un souci d'accelerometre qui ettait en defaut le calculateur .
capteur remplacé, aucune remise a zero necessaire, le voyant a disparu.
as tu bien réglé ton souci ?
http://www.ncmotorparts.com
loic
Re: Skyhook
Message par loic »
J'ai toujours mon souci
Je ne sais pas par ou commencer. L'accelerometre c'est celui qui est sous le phare gauche ?
Loic
loic
Re: Skyhook
Message par loic »
J'ai démonté l'accelerometre.
L'aimant était décollé, je l'ai remis en place et toujours le voyant error allume.
Quelqu'un a t'il un idée ?
Loic
eric74
Re: Skyhook
Message par eric74 »
hello
même problème sur ma voiture
J'avais un actuateur qui se mettait en défaut par intermittence
Je te conseil d'en trouver un qui fonctionne neuf c'est cher :? (voir d'occas...)
Tu les remplace un à un en commençant par l'avant (pas de garniture de coffre à démonter)
Cela se fait en quelques minutes avec le coup de main.
Replace bien l'agrafe avant ré installer l'actuateur, ca se clip tout seul.
fait un essai.
une fois le mauvais remplacé, le voyant error disparait
Bon courage
Re: Skyhook
Si c'est la même référence que chez Ferrari : 158732 , il existe une possibilité de réparation chez Captain Z CNC, llc.
http://www.captainzcnc.com/
Le prix actuel chez RedParts , en stock. Prix unitaire H.T. : 850,00 € Prix unitaire TTC : 1.020,00 €
Sur EBay : http://www.ebay.fr/itm/Ferrari-Maserati ... 0967505547 mais malgré tout
555,50 EUR !
Re: Skyhook
J'ai noté un gars qui les réparent pour 110€ je crois.
Il est dans le Sud de la France.
Jochen kroijmans
06 09 35 48 42
À voir si toujours d'actualité. ;)
loic
Re: Skyhook
Message par loic »
Merci pour votre aide mais comment savoir laquelle est hs
Loic
Re: Skyhook
Vu le prix actuel en neuf ( Prix unitaire TTC : 1.018,70 € chez RedParts ) , c' est peut être intéressant à ce prix ?
https://www.atd-sportscars.com/en/parts ... uator.html
Re: Skyhook
bay a écrit :Si c'est la même référence que chez Ferrari : 158732 , il existe une possibilité de réparation chez Captain Z CNC, llc.
555,50 EUR !
Je remonte la réf.
JBdu49
Re: Skyhook
Message par JBdu49 »
Je rebondis sur ce sujet pour avoir des infos sur les réglages possibles des suspensions Skyhook.
Quelqu'un sait il expliquer simplement quels sont les réglages possibles, et les avantages de ces réglages ?
Bon week end.
ex : 4200 CC
612 Scaglietti
manu41
Re: Skyhook
Message par manu41 »
Bonjour, techniquement je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai fais rabaisser la mienne de 20 mm à l'avant et arrière et refait une géométrie, la voiture cherche beaucoup moins sa route, reste toujours aussi confortable et récemment je lui mis 4 Michelin PS4 et c'est encore mieux, comme quoi les pneus y font beaucoup aussi :)
Re: Skyhook
Pour ceux qui seraient intéressés , il y a un servomoteur Amortisseur Ferrari F355 550 158732 en vente sur EBay :idea: 539,56 €
Re: Skyhook
manu41 a écrit :Bonjour, techniquement je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai fais rabaisser la mienne de 20 mm à l'avant et arrière et refait une géométrie, la voiture cherche beaucoup moins sa route, reste toujours aussi confortable et récemment je lui mis 4 Michelin PS4 et c'est encore mieux, comme quoi les pneus y font beaucoup aussi :)
Les PS4 sont de bons pneus. Mais les PS4S encore plus pour guère plus cher, je crois.
C'est ce que j'aurais mis si la dimension était dispo.
Concernant ton abaissement, c'est juste via un réglage électronique ou avec un réglage mécanique et/ou le montage de ressorts plus courts et plus raides?
JBdu49
Re: Skyhook
Effectivement les Michelin PS4S sont des pneus incroyables !
Mon RCZ en 19" est monté d'origine en Continental sport contact.
J'ai mis des PS4S : la tenue de route est extraordinaire. la voiture est montée sur des rails !!!
pour la 4200, les 235/40/18 à l'avant existent en PS4 (125 €) et en PS4S (150€).
Par contre, les 265/35/18 à l'arrière ne semblent exister qu'en PS4 (210 €).
Ce sont d'ailleurs ces PS4 qui sont montés à l'arrière de ma 4200.
A l'avant, j'ai des Yokohama qui ne sont pas usés, mais qui sont de 2013. je vais certainement les changer très bientôt.
Michelin fait justement des offres en ce moment via Norauto, Euromaster et Profil+.
ex : 4200 CC
612 Scaglietti
