Jantes pour de gros freins sur une biturbo 5 trous
A priori j'ai trouve comment avoir des disques 300mm sur une biturbo 5 trous.
Now il faut trouver de bonnes jantes pas trop cheres pour aller sur circuit.
L'entraxe 106x5 n'existe pas ailleurs que chez Mase.
Les Ghibli ABS/QP4 sont en 108x5
Les moyeux AV de QP4 ont en principe des roulements plus costauds (plus gros diametre de l'axe).
J'ai trouve du 108x5 sur:
- Alfa Romeo 166 (centreur en 59mm comme sur les QP4)
- Renault Laguna 2 (centreur en 60mm comme sur les biturbo 5 trous)
- Peugeot 407, 607 (centreur en 71mm)
On peut monter du 108x5 sur les moyeux biturbo 106x5 en utilisant des boulons decentres.
Si vous connaissez d'autres voitures en 108x5 faites le savoir ici SVP.
Dernière modification par alpa le lun. 9 mai 2011 15:18, modifié 3 fois.
Re: Jantes pour de gros freins sur une biturbo 5 trous
Je ne m'imaginais pas le bordel qui reigne dans les entraxe. Chez Alfa ou chez Peugeot. 806/807 en 98x5 comme sur la plupart des Alfa. Certaines Peugeot en 108x4. N'importe quoi.
Les 407 essence ont des disques de 330mm 30mm !!! C'est pas la taille qu'on mettrait sur les 911 de 350ch ?
Salut Alpa,
Les 806 sont des bases Fiat, voilà pourquoi c'est en entraxe 5X98...
J'ai monte les jantes de QP4 en 17 sur ma 430.
La jante AV en 225 je crois se monte sans pb, le deport est correcte, ca ne touche nul part et ca laisse en general 1cm de distance autout de la roue.
La jante AR en 245 se monte avec une entretoise de 10mm d'epaisseur, sinon la jante touche le triangle.
Ca va chier !
PS: sur eurospares la galette de la QP4 coute plus cher que les jantes !!!
J'en ai une, 356 euros, je la vends pas cher: 200 euros LOL.
Toubab
Message par Toubab »
5x108 sur des Volvo aussi, Renault Velsatis....
Euh ! j'voudrais pas dire de conneries mais il mes semble que sur les Biturbo 5 trous le centreur est de 58.6mm
Sur les biturbo le centreur est de presque 60, sur les Ghibli ABS/QP c'est 58-59. Donc on n'arrive pas a mettre un jante QP sur un moyeux de biturbo. Mais moi a l'AV j'ai un moyeu de QP4, ca se positionne presque a la place de celle de biT, 0.5 mm d'ecart.
A l'AR du fait de l'entretoire je n'ai plus le pb de diametre du centreur
