224 turbos refroidissement ?
fanch
Message par fanch »
Juste une question, sur la 224 ils sont refroidis par eau ou par huile? Merci d’avance.
Cordialement
Dernière modification par bay le mar. 5 mars 2019 08:56, modifié 1 fois.
Raison : Modification titre .
Sborreau
Re: 224 turbos
Message par Sborreau »
Hello,
Les deux !
Maserati 2.24v
Re: 224 turbos
Rhb52 regarde p 126-128 du guide du chat noir
fanch
Re: 224 turbos
Message par fanch »
Re: 224 turbos
fanch a écrit :Merci
Tu as regardé le# 2 turbos sur lbc à Châteauroux?
fanch
Re: 224 turbos refroidissement ?
Message par fanch »
Si j'ai bien compris l'ami Foulon la biturbo a des RHB-1 sans refroidissement par eau et la 224 des RHB5-2 avec refroidissement par eau
Alpa et Maseralfa disent: sans problème et on fait ou pas un piquage sur le circuit d'eau. Je vous dit quand j'ai des nouvelles de la mienne.
fanch
Message par fanch »
Le problème avec la série2 c'est qu'il faut adapter et je ne souhaite vraiment pas dénaturer l'auto.
fanch a écrit :Le problème avec la série2 c'est qu'il faut adapter et je ne souhaite vraiment pas dénaturer l'auto.
Tu veux dire que tu cherches les turbos de la biturbo 1
fanch
Message par fanch »
Trouvé, grace à Maseralfa, en Italie, en parfait état, pour les premières séries c'est des RHB5-1 sans circulation d'eau.
On les trouve aussi chez Lenny en neuf c'est assez cher et aux US
En général le problème c'est le siège de soupape de waste gate fendu, ça roule quand même mais avec perte de puissance et perte d'huile, sur ça pollue!
Elle est enfin de retour à la maison, il n'y a plus qu'à monter le terratrip et les LP
fanch a écrit :Trouvé, grace à Maseralfa, en Italie, en parfait état, pour les premières séries c'est des RHB5-1 sans circulation d'eau.
Tu nous explique ce que tu vas faire?
fanch
Message par fanch »
J'ai réussi a motiver madame pour un rallye de régularité, simple sans fléché allemand ni carto et il faut que ce soit le plus facile possible
donc je mets les outils pour, pas à coté, Dieppe et on part de st Emilion mais on y a des attaches.
fanch a écrit :J'ai réussi a motiver madame pour un rallye de régularité, simple sans fléché allemand ni carto et il faut que ce soit le plus facile possible
Ah ouai quand même...
