pression pneu 4200
fanch
pression pneu 4200
Message par fanch »
Je sais, je suis nul mais je n'arrive pas à retrouver le doc qui va bien, donc merci d'avance si vous pouvez donner les pressions qui vont bien.
Cordialement.
Lionel
Re: pression pneu 4200
Message par Lionel »
Voili voilou ;)
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Les valeurs de pression quand les dimensions varient m'ont toujours apparu obscures :? .
Ici encore, on voit que, pour les pneus été, la valeur de pression est plus élevée à l'AR par rapport à l'AV quand on a des jantes larges (9.5" au lieu de 8"): 2.4 au lieu de 2.2, alors que les pressions AV restent les mêmes (2.0 ou 2.3 selon la vitesse)...
Bon, il est vrai que les modèles/marques de pneus AV et AR ne sont pas les mêmes, mais cela tendrait à dire que le comportement du P0 Rosso est plus sensible à la variation de dimension que celui du Pilot Sport...
fanch
Message par fanch »
Merci à vous
syntiz
Message par syntiz »
EN 18' c'est simple, c'est 2bar partout. Sauf si tu roules à plus de 270km/h (ce qui n'est pas mon cas :) )
