REGLAGE PHARES avants Biturbo 4.24 , 2.24 ??
blueg3
Message par blueg3 »
Comment se règlent (pour CT par exemple) les phares avants sur les 2.24 et 4.24. Entre phase 1 et 2 il ne devrait pas y avoir de différence, non?
Est-ce à l'aide des vis que j'ai indiquée en rouge sur les clichés suivants ?
Ces vis sont plus ou moins accessibles sans démontage de quoi que ce soit donc si il s'agit bien de ces vis, le réglage des phares est possible à la volée ?
MErci à tous
Re: REGLAGE PHARES avants Biturbo 4.24 , 2.24 ??
Oui, l'une permet le réglage haut bas, l'autre droite gauche, faut tester qui fait quoi par contre.
Les phases 1 ont les phares Fiat ca ne se regle pas pareil (et pas ca se change pour 10 balles).
Toi t'as gagne le gros lot des phares qui coutent la moitier du prix de la voiture :lol: :lol: :lol: Faut bien que t'en chie pour les regler.
blueg3
gemini a écrit :Oui, l'une permet le réglage haut bas, l'autre droite gauche, faut tester qui fait quoi par contre.
ah bein ct bien ca ! Pas trop compliqué alors
nice44
Message par nice44 »
C'est les cat-eyes que tu as ?
:Maze
blueg3
:Maze
phase2 donc shamal like
nice44
Normalement il n' y a que les codes à régler pour le CT il vaut mieux les régler un poil plus bas pour être tranquille
:Maze
blueg3
nice44 a écrit :Normalement il n' y a que les codes à régler pour le CT il vaut mieux les régler un poil plus bas pour être tranquille
:Maze
oui, les feux de croisements
