Page 1 sur 1
commande chaud froid défaillante / plaquette ID
Publié : jeu. 10 mars 2022 14:10
par floriangodefroid
Je suis propriétaire d'une Maserati QP IV V8 evo de 2000
Commande chaud / froid
J' ai la vanne qui fait arriver l'air chaud ou froid dans l'habitacle qui ne fonctionne pas correctement. Je ne retombe plus sur la référence. Nous l'avons testé en y mettant du courant dessus, elle s'ouvre et se ferme correctement. Le souci vient de ce qui commande l'ouverture de cette vanne. Je suppose que c'est géré par le thermomètre intérieur, le tableau de commande de ventilation et d'autres bricoles électroniques. Connaissez-vous cette panne?
Plaquette Identification
Avez vous d autres plans que Gipa 35 ou Fabrik pour la plaquette ID, car la mienne est cassée.
Merci à vous pour le retour,
Re: commande chaud froid défaillante / plaquette ID
Publié : jeu. 10 mars 2022 20:42
Tu as une @qp4, c est ça? Tu parles de la vanne vag qu il faut couper et plier?
Publié : jeu. 10 mars 2022 21:08
C'est dommage de faire un sujet où le décodeur est obligatoire.
Quelle voiture ?
C'est quoi une plaquette ID ?
Publié : ven. 11 mars 2022 08:40
Désolé, en relisant, j ai oublié de préciser la voiture.
C est donc une MAserati QP 4 de 2000 V8 Evo.
C est bien la vanne qui fait passer ou non l'air chaud en provenance du moteur, vers l habitacle. Cette vanne doit s ouvrir, ou se ferme, en tout, ou en partie en fonction de la température demandée. Cette vanne fonctionne lorsque je la mets en direct sur le courant (je l'ai démontée). Mais le boitier qui la pilote, lui, déconne. Car elle reste toujours dans la position auxquel je la remets manuellement.
J aimerais donc savoir si quelqu'un connait cette panne et vers quel boitier il faut investiguer. Je pense a une sonde de température, au bloc de clim sur le tableau de bord...
J ai besoin de la plaquette identification qui est entre les deux phares avant.
Merci à vous,
Publié : ven. 11 mars 2022 09:09
Hum désolé, tu peux mettre une photo de la vanne en question, ça sera plus clair.
Par plaque tu veux dire ça ?
Publié : ven. 11 mars 2022 09:28
Oui, c est bien cela pour la plaque.
Ok, je vais faire une photo tantot et je l envoie.
Publié : ven. 11 mars 2022 12:47
Pour la plaque d'identification, peut être demander tout simplement chez Maserati ?
Ou ici :
https://identification-plates.com/fr/ma ... erati.html
Ou encore :
Konimino2 a écrit :Si quelqu'un cherche à faire refaire la plaque constructeur :
contact@gipa35.fr
Voila ce que ca donne :
Publié : ven. 11 mars 2022 12:53
Gipa
6, rue pierre et marie curie
35500 vitre
Contact@gipa35.fr
Elle a le gabarit, elle l avait fait pour moi. Ensuite elle grave a l identique.
Publié : ven. 11 mars 2022 13:07
Gipa, oui, je les ai déjà contacté mais j'ai pas de retour, je vais relancer.
La vanne est la suivante
Publié : ven. 11 mars 2022 13:21
C'est pas plutôt le bouton de commande qui déconne ?
Pas moyen de faire la même manip de test de la clim que sur 3200GT ? Y a beaucoup de choses en commun.
Publié : ven. 11 mars 2022 15:55
par jpaat746
Hello
Si nous avons le même panneau de commande (Ghibli 2 et Qp4)
Ma vanne fonctionne ,là même que ta photo ,
Ma Clim fonctionne… la commande chauffage non
La commande ne donne pas l ordre à la vanne décrite
Publié : ven. 11 mars 2022 16:02
par jpaat746
La mienne est en court de réparation
Les différents composants ont été testés… certains HS
Les pièces sont en commande et en attente de Chine …
Vous imaginez la suite
Je vous ferais un retour …quand je récupérai la commande
Chauffe Clim
Si ça peu aidé
J paat
Publié : ven. 11 mars 2022 16:06
par jpaat746
Ça c est le moteur qui commande la vanne du chauffage sous la boîte à gant….
J paat
Publié : dim. 13 mars 2022 19:45
@ konimo et Joley: gipa ne fait plus de plaque depuis 01.2022
@ghibli 75: oui, ma clim fonctionne. Mais cette vanne reste en position identique tout le temps, peu importe la température demandée au panneau
Donc je m amuse à l ouvrir ou fermer manuellement
Publié : dim. 13 mars 2022 19:54
floriangodefroid a écrit :@ konimo et Joley: gipa ne fait plus de plaque depuis 01.2022
Hum pas de bol. Gemini avait une autre adresse je crois.
Publié : ven. 18 mars 2022 20:50
par benassi
Salut, j ai eu cette panne sur la mienne. Si tu ouvres ta commande, dedans il y a un petit moteur électrique style moteur de scalectrique. Le miens était en court circuit et avait grillé une partit du boîtier de commande électrique. Donc attention, avant de changer ta face de clim, vérifie bien ce petit moteur.
Publié : jeu. 31 mars 2022 09:32
@ benassi
Tu parles de quelle commande? Car la vanne Bosch ,elle fonctionne parfaitement qd je lui mets du jus en direct.
