[3200 GT ] Problème électrique
Franck73000
Message par Franck73000 »
J'ai deux soucis électrique, la commande de chauffage et les essuies glaces qui ne fonctionnent. Savez vous quel boîtier gère ces 2 fonctions?
Franck
Dernière modification par bay le mar. 20 nov. 2018 18:17, modifié 1 fois.
Raison : Modification du titre .
Re: Problème électrique
Bonjour Franck , je regarderais en premier lieu du côté de la boite à fusibles et des relais !
C'est pour quelle Maserati ?
Franck73000
Bonjour C'est pour une 3200 GT :-) et tout les fusibles et les relais ont été vérifiés. C'est probablement lié à un boitier mais je ne sais pas lequel et je ne trouve rien sur les schémas electrique... Merci Franck
Re: [3200 GT ] Problème électrique
Gio
Message par Gio »
Hyper complet ce lien ;)
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Franck73000
Merci pour le lien! Maserati me parle d'un boitier IGE qui piloterai les essuies glaces et la commande chauffage... Je ne vois rien sur les schémas. Vous avez une idée? Merci
Moi je veux bien, mais le boîtier IGE commande les feux av et ar, stop, antibrouillard, lunette dégivrante, et surveille si une lampe est hors service. Il est sous les pieds passager, à droite des fusibles.
Je ne vois pas le rapport avec les essuie-glaces et le chauffage.
Il n’y a pas de rapport non plus entre les essuie-glaces et le chauffage.
Commence par les essuies glaces. J’ai mis le schéma sur le lien que j’ai donné. Il y a bien un boîtier repère 133 que pour les essuie-glaces.
Je crois me rappeler qu’il est sous le tableau de bord à gauche.
Il faut commencer par le début, et sortir le voltmètre.
Dernière modification par joeley le jeu. 29 nov. 2018 00:14, modifié 1 fois.
Emplacement de ce boitier IGE ( n°12 sur le plan )
