[QP 5] Tiroir porte-boisson arrière qui ne ferme plus
C'est apparemment une des fragilités de la QP5.
2 causes possibles au problème =
-le système d'ouverture-fermeture est contrôlé par un onglet pivotant en plastique qui peut se casser. Dans ce cas, il est facile de réparer soit en recollant l'onglet cassé soit en en commandant un nouveau (c'est sûrement une des pièces les moins chères à changer sur une MQP).
Voir la procédure ici (en anglais mais avec photos) = https://www.maseratilife.com/forums/att ... r-sear-arm
- plus compliqué (c'est mon cas): l'onglet est guidé par un fin profilé sous le plateau coulissant porte-gobelet, qui n'est pas à toute épreuve. J'ai pour ma part résolu le problème en recréant le guide cassé avec un petit morceau de plaque acrylique de 2mm d'épais, limé au bon profil et collé en position.
Ci-dessous la photo du dessous du plateau coulissant, avant réparation.
Re: [QP 5] Tiroir porte-boisson arrière qui ne ferme plus
Je ne sais pas ce qui s'est passé sur ce site mais mon second message semble avoir disparu, alors je reposte =
voici une photo de la réparation effectuée = un petit morceau de plaque acrylique à la bonne dimension est venu remplacer la partie défaillante.
megaman
Message par megaman »
J'ai le même problème. J'ai également fait une pièce à partir de pâte qui durcit, mais malgré l'avoir bien limée, le tiroir est resté en position fermée. Impossible de l'ouvrir. Pas très grave. Un jour cela se décollera et j'y aurais de nouveau accès.
Par contre, tu as utilisé quoi et avec quoi tu as collé la piece sur la plastique d'origine ?
Il faut bien respecter la forme du "triangle" d'origine pour permettre à l'onglet de se mouvoir =
- taille aussi exacte que possible pour laisser des "circulations" libres autour du triangle.
- l'angle gauche du triangle légèrement plus haut que l'angle de droite.
- il me semble aussi que la face supérieure du triangle est très légèrement concave.
C'est pour obtenir cette précision que j'ai préféré opérer avec une plaque de plastique acrylique limée avec une petite lime plate ronde, plutôt que de créer une forme avec une pâte.
Donc feuille de plastique acrylique de 3mm, limée à la forme du (minuscule) triangle puis réduite en épaisseur à 2mm, collée sur la pièce avec une colle cyanocrylate.
Dernière modification par CBi le mar. 5 mars 2019 00:40, modifié 1 fois.
megaman
Je viens de faire comme toi. Réparation effectuée et porte gobelet fonctionnel.
Je suis super content.
Merci pour l'information.
PS : J'ai un ami qui a le même problème. Je vais lui faire la réparation.
Maseqt13
Message par Maseqt13 »
Ah ben cool , j ai le meme soucis sur la mienne et grace a vous je vais aussi pouvoir reparer tout sa :D
William
Message par William »
Je confirme, j'avais eu ce problème avec la mienne.
ex Quattroporte 5 ZF
ex 3200 auto.
Bon les gars il faut vous calmer avec un porte boissons..., rappelez vous, boire ou conduire... :lol:
(moi j'ai résolu le pb, je ne bois plus au volant: je renversais à chaque fois que je tournais le volant... :mrgreen: )
megaman
plm a écrit :Bon les gars il faut vous calmer avec un porte boissons..., rappelez vous, boire ou conduire... :lol:
Ce sont les enfants à l’arrière qui boivent pour moi :)
Mais je me rattrape lorsque la route est finie.
:roll: tu ne conduis plus du tout du coup?
:lol:
