[2.24 V ] Problèmes démarreur .
Doudou
Message par Doudou »
Je reposte ici pour ne pas polluer un autre post. Je vous ai parlé brièvement de mon problème de démarrage de ma 224v.
Je vous résume rapidement: je n'ai aucun soucis pour partir de chez moi. Le repos lui fait du bien, elle démarre toujours nickel.
C'est toujours le retour qui pose problème. "A tiède" elle ne veut plus redémarrer (si je coupe à chaud et que je redémarre aussi sec, je n'ai jamais eu de problème jusqu'à maintenant). C'est toujours après environ 1h à 2h de pause que je suis embêté.
Les voyants s'allument, mais rien sur le dernier coup de clé. Ça ne ratatouille même pas genre batterie faible. Aucun bruit, zéro, nada.
j'avais pensé au relais de démarreur mais j'ai eu l'opportunité de tester ça hier: en changeant le relais, ça ne change rien.
La batterie est quasi neuve.
Mon neiman est abîmé mais je n'ai pas la sensation que ça vienne de lui.
Je restreints donc à un problème de démarreur.
J'ai trouvé ça sur ebay:
https://www.ebay.fr/itm/Demarreur-pour- ... SweX5cKQIl
et ça:
https://www.ebay.fr/itm/XE8XAtl-Demarre ... SwnVZat8-S
Et ce n'est quand même pas le même prix. Quelqu'un connait-il la 2ème référence?
Merci pour votre retour
Greg
Dernière modification par bay le dim. 19 mai 2019 21:17, modifié 2 fois.
Raison : Modification titre .
224v
Re: [démarreur] 224v
J ai commandé sur oscars pour la 222 4v
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... 10#p109789
Puis j ai changé tous les relais
Doudou
Re: [2.24 V ] Problèmes démarreur .
Super, merci! J'ai suivi le tuto en passant via eurospares pour retrouver la référence de la piece d'origine. Et effectivement je tombe sur des démarreurs sur oscaro ou autres sites proches des 250€. Je pensais m'en tirer à meilleur compte.je viens juste de changer mon tendeur de courroie et mon radiateur, j'y ai laissé qqs plumes....
Je vais peut être me fendre d'un mail au site marchand du démarreur sur le 2eme lien et leur demander de m'assurer dela compatibilité. Je ne veux pas faire trainer les choses mais là je m'essouffle
Greg
224v
Tinker
Message par Tinker »
Le démarreur d'Oscaro est le bon, c'est celui que j'ai monté ... par contre tu es sûr que ton problème viens du démarreur?
Doudou
Non pas,du tout,sûr.
Ça ne pas des relais et ça ne vient pas de la batterie.
Comme source du problème il me reste le Neiman (mais vu qu'il ne subit pas les différences de température je ne vois pas pourquoi il marcherait à froid et pas à chaud), la batterie qui est quasi neuve, un problème électrique pas identifié ou le démarreur.
Et vu que ce n'est pas une panne franche et que ça n'arrive jamais,chez moi, pas facile de faire un diagnostic.
Dans le doute et vu que je ne peux pas rester comme ça (parce que j'ai besoin de rentrer chez moi après être parti quand même), je m'oriente vers le démarreur.
Sinon pour la référence je ne doute pas que celle d'oscaro convienne. Je,me demande juste si l'autre 3 fois moins chère convient. C'est que le site marchand dit. Je voudrais vérifier et être au que ce n'est pas de la daube non plus
Greg
224v
Doudou a écrit :Non pas,du tout,sûr.
Greg
Tu as changé tous les relais?
Doudou
Non que le relais du démarreur
224v
Doudou a écrit :Non que le relais du démarreur
Et tu n’as même pas de clac
C'est le genre de pb qui peut te faire arracher les cheveux.
Avec de la malchance, c'est une perte d'isolation à chaud entre deux fils quelque part dans le faisceau, ou une dilatation qui n'assure plus un bon contact entre quelque part...
Même chez Valenti, ils tombent parfois sur de tels os:
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... 10#p116567
Bon courage en tous cas...
Doudou
Non aucun bruit, MAIS...
Elle vient a l'instant de me surprendre en démarrant pas à froid de chez moi. Du coup ça permet de se sentir un peu moins désemparé.
Après quelques vaines recherches (intervertir,les relais, tripatouiller les fils derrière la boite a gants, essayer,de trouver le démarreur à 20h le soir.... L'agacement m'a rattrapé et j'ai vigoureusement secoué le Neiman. Et vroum
Donc mon Neiman pourri est bien pourri.
Tout ça pour ça. L'évidence était trop évidente.
Plus qu'à essayer de fiabilisé ça ou le changer. Mais ça a l'air dur à trouver
Greg
224v
ghibli30
Message par ghibli30 »
Et un démarreur économisé, un!
Patrice
A cote du + de ta batterie tu trouveras un fil blanc qui vient du V du moteur, avec un connecteur a une broche 5mm dessus dans un boitier en plastique blanc. C'est le fil du demarreur qui est commande par le relais sans fusible. Tu ouvres le connecteur, tu poses le fil sur le 12v et tu vois si le demarreur tourne. Pareil pour tester le relais.
Tout ca a ete dit 100 fois sur le forum.
alpa a écrit :A cote du + de ta batterie tu trouveras un fil blanc qui vient du V du moteur, avec un connecteur a une broche 5mm dessus dans un boitier en plastique blanc. C'est le fil du demarreur qui est commande par le relais sans fusible. Tu ouvres le connecteur, tu poses le fil sur le 12v et tu vois si le demarreur tourne. Pareil pour tester le relais.
Sûrement, mais il faut trouver.... je rêve d une organisation à la 101 projects for Boxster....
J avais commencé et... j avais commence...
C'est aussi sur ma vieille page web
http://apavlov.pagesperso-orange.fr/mas ... arter.html
C est ça que tu cherches?
J en ai un.
Comment on démonte?
alpa a écrit :C'est aussi sur ma vieille page web
Merci c'est toujours d'actualite , malgré que la page soit vielle ;)
Konimino2 a écrit : Comment on démonte?
Le Neiman est un anti-vol. Ca ne se demonte pas facilement, il faut percer les vis cassées au montage.
Konimino2 a écrit :C est ça que tu cherches?
J en ai un.
Comment on démonte?
Si mes souvenirs sont bons , si tu la clé , il est possible de le démonter sans trop de problèmes :?:
Une idée sur https://www.youtube.com/watch?v=hZcdSq_8WyE , c'était la même manipulation que nous utilisions sur les Peugeot ;)
Doudou
Nouveau revirement hier pour moi. Mon mécano est passé hier tester le Neiman, juste pour être sûr. Et même en shuntant le Neiman, ca ne démarre pas. Le câble qui part du Neiman et va dans la cosse à côté du + batterie est défaillant par moment. Le jus ne passe. Pas de soucis en revanche après pour aller vers le démarreur.
En shuntant du Neiman jusqu'au contacteur du démarreur ca démarre nickel.
Donc neiman fonctionnel mais câble pourri. Je vais retirer un câble neuf donc.
Merci a Alpa pour le tuto. Ça nous évité de chercher pendant des heures.
Greg
224v
A mon avis ce n'est pas le cable qui est pourri mais son passage par la boite a fusible.
