Nous sommes le Lun 13 Juil 2020 04:47
[ Cherche ] joint soie boite auto 3200 GTA ?
Vos annonces de pièces
Messagede malvin13 » Mer 12 Juin 2019 07:57
Bonjour a tous
je suis a la recherche du joint spie de boite auto non dispo chez maseratitude des pistes sur ce joint car sur internet il n'est dispo nulle part
Thierry
malvin13
Re: JOINT SOIE DE BOITE AUTO
Messagede gemini » Mer 12 Juin 2019 08:05
Pour la 3200?
Cadeau (set filtre et joint en bas de page):
https://maktrans.net/filtr-maslyanyy-bt ... 0572738004
Ca a l'air d'un site étrange, mais on a déjà commandé et livraison sans problème. ;)
Messagede malvin13 » Mer 12 Juin 2019 08:24
merci gemini mais je me suis mal exprime c'est le joint spie de sortie de boite arriere dont j'ai besoin j'ai un legere fuite et je voudrais le changer avant que ca empire mais merci du renseignement je vais quand meme regarde sur leur site
thierry
malvin13
Re: [ Cherche ] joint soie boite auto
Messagede malvin13 » Mer 12 Juin 2019 08:26
suite :c'est la piece reference 374831408 chez maserati
malvin13
Re: [ Cherche ] joint soie boite auto 3200 GTA ?
Messagede bay » Mer 12 Juin 2019 08:35
Maserati Gransport MC Victory , le registre Gransport MC Victory
Ghibli III V6 3.0 330 cv Grigio Maratea 571 Image
Biturbo 2.24V Rosso
"Playboys are driving Ferrari and Gentlemen are driving Maserati"
U16
Messagede malvin13 » Mer 12 Juin 2019 09:08
merci BAY J'ai vu mais pas dispo chez eux
Thierry
malvin13
Messagede Konimino2 » Mer 12 Juin 2019 10:00
gemini a écrit:Pour la 3200?
Exact. Ils refont les boites auto aussi.
Messagede alpa » Mer 12 Juin 2019 12:00
La BVA des 3200gt/QP4 est la meme que sur les Rexton/Musso/Korando: la M74LE. Il y a des chances que les spi soient les memes.
https://maktrans.net/zaptchasti-akpp/ss ... B8_btr-m74
alpa
Messagede malvin13 » Mer 12 Juin 2019 14:25
Connaitrais tu le diametre exterieur et interieur de ce joint pour comparrer avec celui de chez maktrans
Merci thierry
malvin13
Messagede Oncle-Benz » Mer 12 Juin 2019 20:01
Voici les dimensions du joint de sortie de boite 42.06 x 66.62 x 9.7, mais lorsque j'ai commandé sur Autovivo j'ai reçu un 42.86 x 66.67 x 9.52 et il se monte sans problème et pas non plus de problème d'étanchéité.
Photo du joint avant remplacement
Photo du joint monté
3200 GTA de 2001 GRIGIO ALFIERI, Ex Mercedes 280 SE 1979
Oncle-Benz
Messagede Konimino2 » Mer 12 Juin 2019 20:09
Tu l’as fait toi?
Messagede malvin13 » Mer 12 Juin 2019 21:18
Merci pour vos réponses je vais démonter et aller voir une boite qui fait les joints et les roulements dans le coin
je vous tiens informe
Thierry
malvin13
Messagede alpa » Mer 12 Juin 2019 23:32
Oncle-Benz a écrit:Voici les dimensions du joint de sortie de boite 42.06 x 66.62 x 9.7, mais lorsque j'ai commandé sur Autovivo j'ai reçu un 42.86 x 66.67 x 9.52 et il se monte sans problème et pas non plus de problème d'étanchéité.
Tu n'aurais pas mesure le diam de l'axe ? Parce que ca fait quand meme 0.8mm plus grand qu'a l'origine !
alpa
Messagede malvin13 » Jeu 13 Juin 2019 08:05
Encore une petite info quel est le diamètre de la clé a utiliser pour l'ecrou
malvin13
Messagede Oncle-Benz » Dim 16 Juin 2019 20:49
Non malheureusement je ne l'ai pas mesuré, mais pour le moment pas de fuite (il faudra que je surveille et peut être le remplacer plus rapidement)
Et désolé Malvin13 mais je ne souviens pas du diameètre de la clé (en plus il faut une clé longue autrement tu n'atteins pas l'écrou)
Oncle-Benz
Messagede malvin13 » Mar 18 Juin 2019 10:38
merci quand même c'est dommage on aurait pu prévoir on risque de bloquer sur l'écrou
Bonne journée a tous
Thierry
malvin13
Messagede Froggie » Mar 18 Juin 2019 12:41
Au cas où: tu peux éditer ton titre, je sais bien que c'est bon la soie ;) , mais là...
Messagede malvin13 » Dim 23 Juin 2019 17:05
Bonjour quelqu'un pourrait éclairer sur l'expression"c'est bon la soie" parce que je vois pas ?
malvin13
Messagede malvin13 » Sam 6 Juil 2019 21:14
Bonsoir Alors aujourd'hui changement du joint spie de la boite ,un peu la galere
Demontage d'une partie de l'echapement de l'arbre de transmission pour avoir acces a la partie arriere de la boite
Sans le pont c'est pas evident couche sous la voiture et pas beaucoup de place pour envoyer les mains mais voila c'est fait
Pour info et pour ceux qui auraient a le faire le demontage ce fait avec une douille de 29 mais longue type camion tres dure a trouver
Le joint spie introuvable chez maserati et non plus chez autovivo comme enonce prescedement a ete commande au comptoir du roulement dans la zone industrielle de vitrolle dans le 13 comptez une semaine pour le recevoir
Voila si ca peux servir a quelqun
Bonne soiree
Thierry
malvin13
Messagede Konimino2 » Sam 6 Juil 2019 21:32
malvin13 a écrit:Bonsoir Alors aujourd'hui changement du joint spie de la boite ,un peu la galere
Bonne soiree
Thierry
Tu as la référence?
Suivante
Retourner vers Pièces
Qui est en ligne
cron
